Marco902a 0 Geschrieben 21. Juni 2023 Geschrieben 21. Juni 2023 Hallo zusammen, erstmal ich bin der Marco, 31 aus dem Saarland und habe einen Liebherr A902 bj 1981. Hab Probleme mit der Pendelachse, der Parkbremse und der Schwenkbremse. Sonst funktioniert alles. Druckluft liegt an, Betriebsbremse geht auch. Pendelachse ist dauerhaft gesperrt.. was natürlich dafür sorgt das ich nicht arbeiten kann, da er verschränkt steht. jemand ein Tipp wie ich am besten vorgehen kann? Wo befinden sich bei dem Bagger die Sicherungen? Gibt es ein Ventil das Druckluft gesteuert ist für die Pendelachse? Hängt das vielleicht mit der Parkbremse zusammen? Wäre um jeden Tipp dankbar, vielleicht hatte einer mal was Ähnliches Ich bedanke mich voraus Gruss aus dem Saarland Zitieren
SirDigger 2.340 Geschrieben 21. Juni 2023 Geschrieben 21. Juni 2023 Normalerweise gibts da einen Schalter Pendelachse aus Pendelachse Automatik Pendelachse gesperrt. Pendelachse Automatik bedeutet das bei Verriegelung der Fußbremse die Pendelachse gesperrt wird. Wenn des Über Druckluft geht wird es dafür einen Druckschalter/näherungsschalter am Bremspedal geben. Zitieren
Marco902a 0 Geschrieben 21. Juni 2023 Autor Geschrieben 21. Juni 2023 Ja den Schalter hab ich schon versucht, 0, 1 und Automatik. bringt jedoch alles nichts, Pendelachse bleibt immer gesperrt. Ich vermute das es über Druckluft geht, also das Ventil, zum Sperren oder öffnen der Achse. Jedoch ist die druckluftanlage soweit dicht, wie ich sehen und hören kann. Möglicherweise der Schalter selbst, werde diesen mal ausbauen Zitieren
SirDigger 2.340 Geschrieben 21. Juni 2023 Geschrieben 21. Juni 2023 Folge halt mal den Leitungen der Hydraulikzylinder an der Achse Zitieren
Marco902a 0 Geschrieben 21. Juni 2023 Autor Geschrieben 21. Juni 2023 Hab ich schon, gehen durch die drehdurchführung in den Oberwagen. und von da an den steuerblock Zitieren
