schmid 0 Geschrieben 20. Juni 2023 Geschrieben 20. Juni 2023 Hallo bei meinem Frisch 1400B bj75 Funktioniert nur eine Hydraulik Betätigung und zwar drücken, heben,auschütten und einziehen ohne Funktion. Lenkung funktioniert auch. Hydraulikventil ist en Vorgesteuertrs im Hydrauliktank. Drücken tut er mit voller kraft Motor drosselt bein den andern funktionen gar nichts. Der Fehler kann doch nur am ventil liegen?Hat hir jemand ahnung mit dolchen alten Ventilen? Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 21. Juni 2023 Geschrieben 21. Juni 2023 Hallo, Hast du mal an die Hydraulikzylinder gedacht, wo willst du Teile für ein Ventil bekommen, oder einen Hydr. Plan, möglicherweise Deutsches Museum München,( Spass). prüfe erst mal den Druck, Lenkung hat wohl eigene Pumpe, eigenen Kreis. Hydraulix Zitieren
schmid 0 Geschrieben 21. Juni 2023 Autor Geschrieben 21. Juni 2023 Zylinder ist ok ,wen ich umstecke dan hebt er und drückt nicht mehr. Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 27. Juni 2023 Geschrieben 27. Juni 2023 wenn ich mich recht entsinne, ist der 1400 B ein Knicklenker ??? Bilder u. die der Betätigungen wären hilfreich. Vorgesteuert und Ventile im Tank ??? oder sollte es tatsächlich ein alter heckgelenkter Frisch sein??? Zitieren
