Ich habe hier seit 2 Monaten ein ne Liebherr A924.
der ist Baujahr 2012 und läuft in Dänemark.
Gekauft in Deutschland mit 7000h ca.
Läuft auch grundsätzlich,Klimaanlage geht aber nicht bzw. kommt nur heiße Luft raus.
Am einfachsten wäre,man liest mal in der Anleitung,wenn man denn eine hätte.
Meine Idee war,ich registrier mich bei“My Liebherr“.
Bin auch soweit durch,klappt auch alles,jetzt muss ich den Bagger aber registrieren.
Hier wird immer nach der Seriennummer gefragt-welche ist das bzw.wo steht die?
Vorne rechts am Blinker sitzt ja das Typenschild.
Steht aber nur Typ drauf und welcher Bagger das ist.
Alles was da steht,hab ich versucht einzugeben,nimmt das Portal aber nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke für Antworten!
Stefan
auch die letzten fünf Stellen der obersten Reihe (PIN) deines Typenschildes funktionieren nicht?
Mit freundlichen Grüßen
...ich hab da vor Jahren mal einen kompletten Liebherr-Maschinenpark registriert... Bagger, Radlader und Baukrane - ging eigentlich recht problemlos... und bei einer recht neuen Maschine, wie deinem A924 aus 2012 sollte es da jede Menge Unterlagen geben. Einzig bei so altem Zeug aus den 80er & 90er Jahren damals v.a. bei den Baukranen, da sah es eher schlecht aus.
Aber bitte beachten, dass das Portal nicht sofort nach der Registrierung genutzt werden kann... Liebherr prüft die angegebenen Daten erst noch - das dauert lt. der FAQ bis zu 3 Werktagen. Ggf. kann man da auch einfach einmal eine E-Mail an Liebherr schicken... so wie ich die kennengelernt hab kümmern die sich wirklich um solche Sachen.
Außerdem brauchst du noch einen Liebherr-Vertragshändler, der deine von dir eingebenen Maschinen bestätigt, damit sich nicht jeder einfach mit irgendeiner zufällig irgendwo abgelesenen Maschinennummer registrieren kann, sondern sichergestellt ist, dass du auch der Eigentümer / Besitzer der jeweiligen Maschine bist.
PS: ...für Mitleser, hier der Link worum es geht - https://www.liebherr.com/de/deu/über-liebherr/service-dienstleistungen/myliebherr/myliebherr.html
