Schachtmeister 841 Geschrieben 11. Juni 2023 Geschrieben 11. Juni 2023 Wichtig ist, dass durch die Fugen und seitlich kein Wasser eindringt. Ebenso die Platten vollflächig verlebt sind und vorher ein Haftgrund auf die saubere und trockene Betonplatte aufgebracht wurde. Die Fliesen sollten zudem für den Aussenbereich geeignet sein. Falls du auf ein zwei K Produkt gehen solltest, dann lass dir eine Probefläche zeigen. Eventuell kannst du es für bessere Griffigkeit noch mit Quarzsand abstreiten. Aus welcher Gegend kommst du? Zitieren
Markus_ 0 Geschrieben 12. Juni 2023 Autor Geschrieben 12. Juni 2023 Alles klar danke @SirDigger danke für den Shop, den Hersteller hatte ich nicht im Blick. Der Shop liefert leider nicht zu mir aber ich habe die Produkte auch bei anderen Shops gefunden. Die Produkte sehen vernünftig aus. Ich würde da sowohl für die Optik bunte Chips als auch Glasperlen oder Quarzsand für die Rutschfestigkeit verwenden. Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen Glasperlen und Sand? Das Haus steht in Niederösterreich. Zitieren
