Venieri563 171 Geschrieben 8. Juni 2023 Geschrieben 8. Juni 2023 vor 12 Minuten, Aka schrieb: ...richtig, es ist manchmal zum Haare raufen... teils in jedem Bagger, jeder Maschine anders. Dazu der Mist mit dem ständigen, nach jedem Öffnen des Sicherheitshebels neu Zuschalten der Zusatzkreise... z.B. AUX beim Kubota am Display für die Roto-Tilt-Funktionen, beim Hitachi hinten / neben einem in der Schalterreihe für die Funktion des Powertilt, Hammer, usw. Und die Sicherheitsschaltungen für die Schnellwechsler... bei unserem Kubota KX057, rechts einen gesicherten Schalter entsichern und gedrückt halten während man den Kreis vom Schild ansteuert. Beim Hitachi ebenfalls so ein gesicherter Schalter... entsichern + gedrückt halten und gleichzeit den Schiebeschalter am rechten Joystick für den Powertilt... aber nicht vergessen vorher den entsprechenden AUX-Kreis eingeschaltet zu haben. Beim Liebherr Kettenbagger... Schnellwechsler-Kreis an der Konsole aktiv schalten, diesen fetten "Enter-Knopf" gedrückt halten und dazu diesen "Daumen-Joystick" am linken Joystick links/rechts betätigen - das Liebherr-Erklärvideo auf Youtube hat da bestimmt schon so manchem gute Dienste geleistet... https://www.youtube.com/watch?v=Is0JdqCWS5U Und was ganz Lustiges haben die Leute vom Kiesel zusammengebastelt, wenn du an unserem Hitachi 85USB nen Greifer-/Sortiergreifer dran hast und zwischen Powertilt und Greifer-Drehen hin und her schalten muß... da mußte an beiden Joystick an den Drückknöpfen ne bestimmte Kombination, wie nen Morsecode an den Druckknöpfen drücken... bis das Relais anspricht und umschaltet. Nervig ist auch unser Kubota KX61... bei dem geht der Grabenräumlöffel genau umgekehrt zum Pedal und wie bei allen anderen Baggern. In 90% der Fälle bedient man das Ding nach dem Moto Versuch & Irrtum... da haben wir uns auch schon auch nur 1 oder 2 Jahre, seit wir den haben vorgenommen endlich mal die Anschlüsse umzubauen, dass er richtig rum geht. Mein Schnellwechsler ist MECHANISCH aussteigen, Hebel umlegen, Werkzeug wechseln, aussteigen, Hebel umlegen. Hält auch fit. Und bei JochenSchweitzer zahlst Geld für sowas 2 Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 8. Juni 2023 Geschrieben 8. Juni 2023 vor 15 Minuten, Aka schrieb: Nervig ist auch unser Kubota KX61... bei dem geht der Grabenräumlöffel genau umgekehrt zum Pedal und wie bei allen anderen Baggern. In 90% der Fälle bedient man das Ding nach dem Moto Versuch & Irrtum... da haben wir uns auch schon auch nur 1 oder 2 Jahre, seit wir den haben vorgenommen endlich mal die Anschlüsse umzubauen, dass er richtig rum geht. So ist bei uns am hml31 zum hr32. Beides Schaeff Maschinen mit den gleichen Ölanschlüssen und Schnellwechsler. Aber beim hml geht der Räumlöffel falsch herum. Jedesmal wenn er in die Werkstatt kommt, nehmen wir uns vor die Stecker am Ventil zu tauschen und jedesmal kommt was wichtigeres dazwischen. 1 Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 8. Juni 2023 Geschrieben 8. Juni 2023 Zum Glück haben unsere Joystick alle drehbare Wippen. Kleiner Schraubenzieher den Schalter raus, 180° drehen und wieder rein. 1 Zitieren
Aka 1.800 Geschrieben 8. Juni 2023 Geschrieben 8. Juni 2023 (bearbeitet) ...der Kubota KX061 ist bei uns so ein älterer "Brot und Butter"-Bagger auf dem wirklich jeder rumreitet, der Humuslöffel wird über das linke Pedal gesteuert und an den Joysticks gibts weder Knöpfe noch Schiebeschalter... also nix mit so High-End-Technik. @Venieri563 ...so hab ich das bei meinem vorherigen Arbeitgeber... größere Firma mit einem umfangreichen Maschinenpark auch so gesehen. Bei einem Bagger ohne festen Fahrer ist der mechanische Wechsler ideal, einfach zu verstehen / zu bedienen... und sicher ist er auch, wenn man die Verriegelungsbolzen mitm Schraubenschlüssel zudrehen muß und dabei schon automatisch kontrolliert. Jetzt bei unserem Kubota KX057 und auch beim Hitachi 85USB haben wir teils / manchmal auch eine Kombination aus hydraulischen und mechanisch-manuellen Wechslern... wenn se nach längerem Baggern oder beim Hitachi Stemmen hydraulisch nicht aufgehen, weil sich die Verriegelungsbolzen mal wieder richtig festgesetzt haben, dann mußte aussteigen und den Bolzen mal eben einen kleinen Hammerschlag mitgeben, dass se hydraulisch aufgehen. bearbeitet 8. Juni 2023 von Aka 1 Zitieren
