Hallo Zusammen
ich hab an meinen Schaeff hml 25 einen Schalengreifer angebaut.
Jetzt stellt sich die Frage  wie den Greifer schließen und öffnen , bzw drehen.
Ich kann den Zylinder für die Löffelbewegung absperen, und hab da schon Schnellkupplungen dran, daran würde ich die Schalen schließen (rechter Joystik nach links )
und Schalen öffnen (rechter Joystik nach rechts)  anschließen.
Auf dem Rechten Joystik hab ich einen Schiebeschalter vor / zurück der wird bisher für den verstellbaren Grabenlöffel genutzt daran wurde ich das Drehgerät anschließen.
Jetzt die eigentliche Frage, gibt es für diesen Fall auch eine Normung ( Eurosteuerung) oder macht das jeder Hersteller / Besitzer wie er will.
Wenn es sowas gibt wo kann man es finden, wenn ich nach Eurosteuerung suche kommen nur jede Menge Gebrauchtmaschinenangebote.
MfG Hannes
Würdest so alles richtig machen. Musst nur noch den Löffelzylinder sperren.
Hallo Schachtmeister,
 ja das ist klar das ich den Löffelzylinder speren muss.
Ist der Schiebeschalter auch genormt, z.B vorschieben = Rechtdrehung, zurück schieben = Linksdrehung ?
Mir geht es hauptsächlich darum wenn es genormt ist will ich mir das nicht falsch angewöhnen wenn ich mal auf einem anderen Gerät sitze, oder jemand anders auf meinem.
MfG Hannes
Die Drehrichtung ist nicht genormt. Die Belegung der Knöpfe am Joystick sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Leider....
...richtig, es ist manchmal zum Haare raufen... teils in jedem Bagger, jeder Maschine anders. Dazu der Mist mit dem ständigen, nach jedem Öffnen des Sicherheitshebels neu Zuschalten der Zusatzkreise... z.B. AUX beim Kubota am Display für die Roto-Tilt-Funktionen, beim Hitachi hinten / neben einem in der Schalterreihe für die Funktion des Powertilt, Hammer, usw.
Und die Sicherheitsschaltungen für die Schnellwechsler... bei unserem Kubota KX057, rechts einen gesicherten Schalter entsichern und gedrückt halten während man den Kreis vom Schild ansteuert. Beim Hitachi ebenfalls so ein gesicherter Schalter... entsichern + gedrückt halten und gleichzeit den Schiebeschalter am rechten Joystick für den Powertilt... aber nicht vergessen vorher den entsprechenden AUX-Kreis eingeschaltet zu haben.
Beim Liebherr Kettenbagger... Schnellwechsler-Kreis an der Konsole aktiv schalten, diesen fetten "Enter-Knopf" gedrückt halten und dazu diesen "Daumen-Joystick" am linken Joystick links/rechts betätigen - das Liebherr-Erklärvideo auf Youtube hat da bestimmt schon so manchem gute Dienste geleistet... https://www.youtube.com/watch?v=Is0JdqCWS5U
Und was ganz Lustiges haben die Leute vom Kiesel zusammengebastelt, wenn du an unserem Hitachi 85USB nen Greifer-/Sortiergreifer dran hast und zwischen Powertilt und Greifer-Drehen hin und her schalten muß... da mußte an beiden Joystick an den Drückknöpfen ne bestimmte Kombination, wie nen Morsecode an den Druckknöpfen drücken... bis das Relais anspricht und umschaltet.
Nervig ist auch unser Kubota KX61... bei dem geht der Grabenräumlöffel genau umgekehrt zum Pedal und wie bei allen anderen Baggern. In 90% der Fälle bedient man das Ding nach dem Moto Versuch & Irrtum... da haben wir uns auch schon auch nur 1 oder 2 Jahre, seit wir den haben vorgenommen endlich mal die Anschlüsse umzubauen, dass er richtig rum geht.
bearbeitet von Aka
