Hier ein schönes Foto, aufgenommen auf einer meiner Japanreisen.
Eine sogenannte Unterwasser-Raupe auf D 85 Basis mit einer Greifschauffel 3m³ und dem abklappbaren,
15m hohen Versorungsrüssel wo Ansaug- und Auspuffabgasrohr + elektr. Anlage für die Fernsteuerung installiert ist.
Die Maschine hat eine sogenannte Wat-Tiefe von ca. 20m im Unterwasserbetrieb.
Das Baujahr der Maschine ist ca. 1983. Das Gerät ist nicht mehr im Einsatz und steht im Komatsu Werk in Awazu Plant. top.gif
2005/09/post-401-1127671832.jpg
Ei, momentemal - -die ist doch auf Basis einer 155 gebaut - oder irre ich mich da?
(wo is der Kinnreib-Smiley? Da:) eusa_think.gif
@ FatCatGotHot
nein, du irrst dich nicht, die Raupe basiert auf der Planierraupe D 155.
Hier mal ein paar Daten der Raupe. Die Bezeichnung lautete D 155W, gebaut wurde sie 1971. Der Komatsu Motor leistete 270 PS, das Gewicht der Raupe lag an Land bei 42 to und unter Wasser durch den Auftrieb bei 27 to. Durch den Rüssel wurden zum einen die Abgase abgeführt und zum anderen die Raupe mit Frischluft versorgt, hat Dozermanni oben schon geschrieben. Die Arbeitstiefe der Raupe lag bei 7m.
Edit: Die Fernbedienung soll eine Reichweite von 50 Metern haben. Zum kühlen des Motors gab es zwei Systeme, eins das an Land mit einem Ventilator arbeitet und eins das unter Wasser den Motor mit Umgebungswasser kühlt. Die Förderleistung der Raupe soll bei 100m³in der Std liegen. bearbeitet von nico
Und die Lager basieren auf Teflon, das gleitet gut und man kann sich das Schmieröl sparen. Die Fische freut's! klatsch.gif
Eingesetzt wurde der Amphiebiendozer wohl hauptsächlich in Japan, und ein paar mal wohl auch in den USA.
