Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.276
Servus,
ich habe den Lader vor 3 Jahren gekauft. Damals war die Tandempumpe hinüber, weswegen die Lenkung nur noch über die Notfunktion(?) extrem schwergängig betätigt werden konnte. Auch war anfangs kein Rücklauffilter drin (was auch der Grund für den Schaden an der Pumpe sein könnte).
Seit dem Austausch der Pumpe funktioniert die Lenkung soweit. Allerdings ist zu beobachten, dass sich bei langsamen/leichten Lenkbewegungen zuerst gar nichts tut, und dann plötzlich der Zylinder ruckartig ca. 1cm in die gewünsche Richtung "schnappt".
Edit: Das "Schnappen" ist nicht beim Druckaufbau, sondern beim Nachlassen zu beobachten, also bei Richtungswechsel noch bevor die andere Seite beaufschlagt wird.
Luft im System schließe ich eigentlich aus, den Lenkzylinder habe ich letztes Jahr mal neu abgedichtet.
Kann es sein, dass das Orbitrol damals auch was abbgekommen hat bzw. ist das überhaupt ein Fehlerbild was auf Dieses hindeutet?
Rudi
bearbeitet von roudini
könnte ein Schaden an den Neutralstellungsfedern sein, Achtung LENKUNG ! Finger weg. Ist es auch ein Orbitrol ?
Hydraulix
  On 30.5.2023 at 14:41, roudini schrieb:
Servus,
lt. Esatzteilliste ist es ein Servostat 2
Rudi
Expand
da haben wir den Salat, erst Orbitrol, jetzt Servostat, dann anderes Problem.
Hydraulix
Servus,
jessas, ich dachte das wäre der Überbegriff?
Jedenfalls habe ich mal ein kurzes Video eingestellt:
Womöglich ist das ja auch völlig normal und die Kiste ist wirklich einfach nur suboptimal zu lenken...
Rudi
