ToniMaroni 0 Geschrieben 28. Mai 2023 Geschrieben 28. Mai 2023 Hallo, ich suche den richtigen Berufsstand, welcher einen Hebepumpenschacht z.B. von der Firma Jung mit einer 400V Hebepumpen-Anlage im Erdreich einbaut ? Wer darf so eine Arbeit unter Berücksichtigung der manigfaltigen Bau-Regelungen überhaupt noch ausführen ? Zitieren
RH6Fahrer 1.174 Geschrieben 28. Mai 2023 Geschrieben 28. Mai 2023 Den Erdbau mit Schacht dein Tiefbauer. Die Pumpen von z.b. Kessel sind schon vormontiert und müssen nur an die Druckleitung angeschlossen werden. Elektrik ganz klar der Elektriker. Zitieren
ToniMaroni 0 Geschrieben 28. Mai 2023 Autor Geschrieben 28. Mai 2023 Danke - das Anschließen an die Druckleitung macht also auch der Tiefbauer oder ein Leitungsmonteur ? Zitieren
RH6Fahrer 1.174 Geschrieben 28. Mai 2023 Geschrieben 28. Mai 2023 Wir haben jetzt schon verschiedene Druckleitungen gebaut. Einmal über 800m. Da war es eine 80er PVC. 6m Stangen gesteckt. 4 Anlagen mit 50er PE Schlauch. Diese haben wir als Tiefbauer alle mit angebunden. Aktuell hab ich einen Kostenvorschlag abgegeben, da soll die Druckleitung in PE90 gebaut werden. Meiner Meinung nach übertrieben, aber lt Hersteller für das EFH ohne Regenwasser so berechnet. Zitieren
ToniMaroni 0 Geschrieben 29. Mai 2023 Autor Geschrieben 29. Mai 2023 (bearbeitet) Coole Sache - so lange Strecken mit einer Leitung zu überbrücken ! Da muss man sicher mit Grabenfräse arbeiten... ist wohl das schnellste und günstigste. bearbeitet 29. Mai 2023 von ToniMaroni Zitieren
