Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.283
Hallo miteinander,
Ich hab da ein Problem.
Heute gebaggert, dann auf die Seite gefahren abgestellt.
20 min später wieder aufgestiegen. Startet nicht mehr. Nur georgel. Dann fällt mir auf, dass die Anzeigeinstrumente nicht mehr leuchten und die tankuhr ohne Funktion ist. Ebenso wird die vorförderpumpe nicht angesteuert. Daher kein Sprit, daher nur georgel.
Ich hab leider keinen Schaltplan oder ähnliches. (Hat jemand das servicehandbuch als PDF oder so?)
Hab dann alle Sicherungen mal gecheckt, lockere Kabel, Kontakte. Alles bestens. Anlasserrelais funktioniert.
Unter den Anzeigeinstrumente ist mir noch sowas wie ein Relais untergekommen. Sieht laut Schaltbild eher nach 3 Dioden aus.
Wss
Kennt sich hier jemand aus und hat eine Idee Was ich noch schauen könnte?
Batterie ist voll im Saft. Anlasser dreht wunderbar.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Kurze Rückmeldung noch zu meinem Problem.
Ich konnte es selbst lösen.
Im Sicherungsblock gibt es so Metallklammern/Verbinder zwischen den einzelnen Sicherungen. Damit kann man dann quasi mit einem geschalteten Plus mehrere Sicherungen versorgen.
Hier war die erste Klammer minimal verrutscht, so dass keine Spannung an der ersten Sicherung mehr anlag. Klammer reingedrückt und alles lief wieder.
Durch die fehlende Versorgungspannung, wurde das Anzeigeinstrument, die Vorförderpumpe usw. nicht versorgt.
