Michaniker 0 Geschrieben 26. Mai 2023 Geschrieben 26. Mai 2023 Hallo zusammen, Ich habe einen Minibagger IHI 15NX mit einem Yanmar 3tne 68 Motor. jetzt habe ich einen komischen Fehler, Generator lädt nicht, Anzeigen im Display spielen verrückt und erhöhe ich die Drezahl wird die Beleuchtung beim Display heller. Der Regler ist ja Separat und nicht im Generator verbaut, habe den Regler ersetzt aber der Fehler ist gleich. Nehme ich die Steckverbindungen vom Generator und den Regler ab, funktioniert alles normal ausser das die Batterie nicht geladen wird. sind hier noch die Sperrdioden durch? Kann mir da jemand weiterhelfen. Gruss und Danke Zitieren
jsf 65 Geschrieben 26. Mai 2023 Geschrieben 26. Mai 2023 Hallo, hast du schon mal die Spannung direkt an der Limaausgang gemessen? Kommst du auf deine 14V? Grüße Zitieren
Michaniker 0 Geschrieben 28. Mai 2023 Autor Geschrieben 28. Mai 2023 Hallo, Habe direkt am Ausgang gemessen, leider keine Spannung vorhanden.0 Volt gemessen. Zitieren
jsf 65 Geschrieben 28. Mai 2023 Geschrieben 28. Mai 2023 Dann müsste ja die Lima direkt einen defekt haben. Der Regler war ja schon erneuert. Zitieren
Michaniker 0 Geschrieben 31. Mai 2023 Autor Geschrieben 31. Mai 2023 Hallo zusammen, Generator wurde ebenfalls ersetzt, das ganze hat circa 1 Minute funktioniert und danach kam wieder der selbe Fehler. Bei Zündung an, leuchtet die Kontrolllampe der Batterie nicht. Hat da jemand noch ein Tipp? Diode ist hier ebenfalls wie auch der Regler separat verbaut. Gruss und Danke Zitieren
