ich habe vor kurzem einen gebrauchten New Holland E18C BJ 2007 gekauft.
Dieser hat einen Yanmar 3TNE74 Motor verbaut.
Nun steht die Wartung an, welche ich gern selbst durchführen möchte.
Soweit kein Problem, Grundkenntnisse und technischer Sachverstand sind vorhanden.
Eine Anleitung habe ich auch.
Mein Problem besteht aktuell darin das ich das Hydrauliköl wechseln möchte und nicht weiß welcher Filter genau verbaut ist.
Bevor ich das Öl ablasse, würde ich gern die Ersatzteile besorgen um anschließend schneller die Wartung durch zu führen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich bestens vorgehen kann?
Mahlzeit,
Der Service für den Motor hat mit der Hydraulikanlage eigentlich nix zu tun....
Hydrauliköl wechsele ich eigentlich gar nicht oder seehr selten weils das nicht braucht....
Den Rücklauffilter sollte man jedoch Turnusmäßig wechseln das wäre sehr wichtig !
Filter gibts beim Fachhandel gegen Vorlage von ID -Nummer der Maschine dann bekommst du auch den richtigen Filter....
Hi,
normalerweise würd ich das Hydrauliköl auch nicht wechseln, da aber der Bagger neu gekauft wurde und ich keine Ahnung habe ob es die letzten 16 Jahre
gewechselt wurde möchte ich es eben wechseln um auf sicherer Seite zu sein.
Filter habe ich mir über Internet zugelegt. Nur die Zeit fehlt bei dem schönen Wetter gerade. 🙂
Kann mir jemand einen Tipp geben wo es gute und preisgünstige Buchsen gibt?
Ich an deiner Stelle würde mir erstmal einen Test von Oelcheck.com bestellen. Der kostet keine 100€ und du weißt danach, wie gut dein Öl noch ist und ob ein Wechsel überhaupt erforderlich ist. Machen wir bei unseren Maschinen auch, wenn eigentlich laut Wartungsplan ein Hydraulikölwechsel ansteht. In 90% der Fälle ist das Öl noch so gut, dass man locker weitere 1000h und mehr mit dem Öl machen kann.
