RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 6. Mai 2023 Geschrieben 6. Mai 2023 Oder den Gammelschlauch gleich mit erneuern. Kostet nicht die Welt und er fliegt nicht dann raus, wenn keine Zeit da ist oder man gerade über die Straße fährt. Ich bin zwar kein grüner, aber ein bisschen sollte man schon danach gucken 1 Zitieren
ultrapottoti 0 Geschrieben 26. Mai 2023 Autor Geschrieben 26. Mai 2023 So hat etwas gedauert, hab mir den vergammelten Schlauch neu gemacht und wie von schnädderle beschrieben mal die Leckölmessung gemacht. Leider wie befürchtet kommt auf der defekten Seite ein vielfaches raus als an der i.O Seite. Somit würde ich mal sagen ich muss den Motor ersetzten. :-(( Das günstigste was ich gefunden habe war das hier:https://www.fargo-drives.com/de/shop/merk-type/?merk=KUBOTA&type=KX019&combined=4 Ist das zu empfehlen? Oder was würdest ihr nehmen? Viele Grüße Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 27. Mai 2023 Geschrieben 27. Mai 2023 Der Preis ist gut, wenn die Motoren laufen ist er sehr günstig. Solche Motoren kosten mal schnell fast das doppelte. Deswegen bin ich immer etwas kritisch wenn jemand etwas so günstig anbietet. Günstig ist O.K, kann aber auch schnell billig sein. Wenn die Firma wirklich Garantie gibt und die Motoren kostenlos zurück nimmt kannst du es versuchen. Wie gut das läuft und funktioniert weisst du wenn es nötig ist. Ich würde mir einen Laden in DE suchen, hol dir mal Preise ein. Zitieren
jsf 65 Geschrieben 27. Mai 2023 Geschrieben 27. Mai 2023 Ich würde mir vor allem auch mal die technischen Daten von dem motor schicken lassen. Wenn es so ein universalteil ist der von den maßen passt aber ggf. Von der übersetzung oder ölmenge abweicht zieht der bagger ggf. Wieder nicht 100% gleichmäßig Zitieren
jsf 65 Geschrieben 27. Mai 2023 Geschrieben 27. Mai 2023 Bzw. In deinem Fall müsstest du schauen was für ein Typ dein Nachbaumotor ist. Der original Nachi is ja vermutlich der der das Problem hat oder? Zitieren
