Landfrosch 0 Geschrieben 21. April 2023 Autor Geschrieben 21. April 2023 Das Problem wurde gefunden. Es war die Batterie, Ich habe eine andere Batterie eingebaut und danach waren die Fehler verschwunden. Es war eine Bosch Batterie von Juni 2019. eigentlich hätte die noch etwas halten dürfen VG Thomas Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 21. April 2023 Geschrieben 21. April 2023 Kommt drauf an was deine Lichtmaschien lädt... gerade bei Geräten die halt immer nur mal wieder kurz laufen, ist die Batterie immer gut belastet, wenn dann die Lichtmaschine nicht zu 100% liefert, altert die Batterie schnell. Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 1.690 Geschrieben 21. April 2023 Geschrieben 21. April 2023 Moin, die Batterie wird es nicht sein, die Lichtmaschine liefert bei 12,4v im Laufenden Betrieb nicht genügend Spannung, diese sollte im Standgas schon bei ca. 13V liegen. Der Regler der Lima könnte ein Problem haben, oder halt die ganze Lima 2 Zitieren
