Landfrosch 0 Geschrieben 20. April 2023 Geschrieben 20. April 2023 (bearbeitet) Hallo, ich bin neu hier in dem Forum und habe direkt ein Problem. Bei meinem Volvo leuchten die Fahrtrichtungslampen nur wenn ich viel Gas gebe, dann fährt der Radlader auch normal, aber unter einer bestimmten Drehzahl geht die Lampe aus und der Lader bleibt stehen. Außerdem leuchtet die Batteriewarnlampe ständig, aber die Batterie ( 4 Jahre alt ) hat 12,4V und der Motor startet ganz problemlos. Der Volvo läuft in unseren kleinen Gärtnerei als Hoftrac und teilweise haben wir momentan Baustellen, da muss er schaufeln, Paletten fahren und eine Betonmischschaufel bedienen. VG aus dem Rheinland Thomas bearbeitet 20. April 2023 von Landfrosch Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 20. April 2023 Geschrieben 20. April 2023 12,4V wenn er läuft? oder ohne das der Motor an ist? Könnte sein das deine Spulen am Getriebe zuwenig Strom bekommen, und wenn du Gas gibst die Spannung steigt=er bewegt sich 1 Zitieren
Landfrosch 0 Geschrieben 20. April 2023 Autor Geschrieben 20. April 2023 12,4 V wenn der Motor läuft. Wenn ich genügend Gas gebe funktioniert alles normal Der Motor springt aber ganz einwandfrei mit der Batterie an. Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 20. April 2023 Geschrieben 20. April 2023 12,4V ist trotzdem dünn, Meß mal dioe Spannung wenn du gas gibst. Deine Batteriewarnlampe brennt auch net zum Spaß. Machmal die Pole der Batterie sauber, lade die Batterie mal mit einem Ladegerät, wenn er dann vernünftig fährt, weißt das es entweder die Batterie, oder der Laderegler der Lima ist. 2 Zitieren
Landfrosch 0 Geschrieben 20. April 2023 Autor Geschrieben 20. April 2023 Das werde ich morgen einmal versuchen Vielen Dank für die Info´s VG Thomas Zitieren
