neistnoz 0 Geschrieben 20. April 2023 Geschrieben 20. April 2023 Hallo zusammen! Ich möchte zwei Fiat 40 CA Raupen nebst einer Menge Ersatzteilen verkaufen. Ich verlange dafür 3000,00 Euro. Das ist etwa der doppelte Schrottpreis. Ich möchte nämlich nicht, dass jemand die Maschinen kauft, nur um aus dem Schrott Geld zu machen. Die Maschinen sind beide nicht betriebsbereit und überholungsbedürftig. 1) Fiat 40 CA mit Schaeff- Überkopflader- Aufbau (Schaeff DUO- Lader). Angebaut ist ein manuell schrägstellbares Planierschild. Ein Ladekübel ist nicht dabei. Die Maschine hat einen Schaden an einem Endantrieb, es dreht nur mehr eine Kette. Der Motor dreht frei, evtl. muss die Unterdruckregelung der Eispritzpumpe gängig gemacht werden. Das Fahrwerk ist kurz vor der Ausserbetriebnahme überholt worden, die entsprechenden Verschleissteile sind nahezu neuwertig. Die Maschine hat eine mechanische Aufnahme und eine Hydraulikerweiterung zum Anbau eines Heckbaggers. 2)Fiat 40 CA mit Meiller-Aufbau Typ1350 F4. Verwendbar als Planier- und Laderaupe. Die Ladeschwinge und Schubstangen zur Ladeschaufel sind mit Schweissbrenner abgetrennt worden. Ein Ladekübel und ein Planierschild sind nicht vorhanden. Am Heck hängt noch ein Hydraulikzylinder für einen Aufreisser, der Aufreisser selbst fehlt jedoch. Der Motor dreht frei, springt aber nicht an, wahrscheinlich sind durch lange Standzeit die Ventile schwergängig und schliessen nicht mehr richtig. Diese Maschine ist vom Antrieb her funktionsfähig. Der Zustand des Fahrwerks ist verschlissen, aber durchaus noch fahrbar. 3) Ein Haufen 40 CA gebrauchter Teile. Ein kompletter Motor, ein kompletter Antriebsblock mit Endantrieben, zwei separate Endantriebe, eine neue Lenkkupplungsglocke, mehrere Hydraulikzylinder, ein Überrollschutzdach für die Schaeff- Maschine. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, eine der Raupen zu renovieren und verkaufe sie daher schweren Herzens. Es würde mich freuen, wenn jemand Interesse daran hätte und wenigstens eine davon wieder zum laufen bringt. Zitieren
willigo 0 Geschrieben 20. Juni 2023 Geschrieben 20. Juni 2023 Hallo, mich könnten diese Raupen interessieren, zum laufen würde ich sie schon kriegen, kenne mich gut mit der Raupe aus.. Gibt es dazu Fotos? Wo stehen die Raupen? Wie kann man in Kontakt treten? Freundliche Grüsse, Patrick Zitieren
neistnoz 0 Geschrieben 21. Juni 2023 Autor Geschrieben 21. Juni 2023 Hallo, ich bitte um Kontaktaufnahme per Email an: josefbungartz@web.de Bilder und weiteres dann auf diesem Weg. Mit freundlichen Grüßen Josef Zitieren
neistnoz 0 Geschrieben 18. Juli 2023 Autor Geschrieben 18. Juli 2023 Hallo zusammen! Mein ursprünglicher Beitrag hat sich erledigt, die Maschinen sind verkauft. Ich bitte um Löschung des threads durch einen admin. -Danke!- Zitieren
