Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.309
Hallo Leute,
ich habe einen Yanmar B15-3 Baujahr 2006.
Dieser lief die letzten 800 Stunden sauber und ohne Mucken. Jetzt langsam merkt man aber, dass der Haupthebezylinder nachlässt. Beim Baggern nämlich
total lästig, wenn der Baggerarm andauernd nach unten absinkt. Das dauert vom höchsten Punkt bis auf die Erde ca. 6 Sekunden. Also wirklich schnell.
Ich hab dazu schonmal die Schläuche verfolgt und am Steuerblock die beiden Rückschlag und Begrenzungsventil kontrolliert. Diese sehen sauber aus, soweit ich das beurteilen kann. Der Konus des mittleren Teils ist sauber und und nicht ausgeschliffen auf der umlaufenden Fläche.
Das Ventil selber weiß ich nicht wie ich das prüfen/zerlegen kann. Es ist im Steuerblock mittig eine Imbusschraube drin, die hab ich aber bis dato noch nicht entfernt.
Der Haupthebezylinder wurde zum Service geschickt und nun neu abgedichtet (Manschettentausch und Kolbenstange poliert). Dieser sollte somit in Ordnung sein.
Habt Ihr noch irgendwelche Ideen, wo der Fehler liegen könnte?
Ps.: Sollte jemand das Service Manual haben als PDF bitte eine PN! danke
danke
Michael
bearbeitet von mwulz
etwas erweitert
Danke, hab ich mal gelesen, die Idee mit dem Sperrblock extern am Zylinder ist gut. Meinst du würde das funktionieren diesen einfach bei meinem Zylinder extern direkt am Zylinder nachzurüsten. Dann müsste die vermutliche Undichtheit im Steuerblock egal sein.
Bin jetzt auch am prüfen ob das Sekundärventil auf das die Fehlerquelle fallen würde überhaupt noch erhältlich ist.
danke
Einfach die sekundärventile unter einander tauschen auf der Sektion .
eventuell hat die Sektion ein integriertes lasthalteventil
