Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.309
Welche Gewichtsklasse ist die beste zum verdichten von einem Planum für ein EFH. Schotterflächen (Parkplatz) Kleinere Baustraßen Fahrzeuge Bis 12t. Reicht da eine 245kg Platte aus??
Ich würde sagen nein.
Da wo es wirklich darauf ankommt das der Verdichtungsgrad erreicht wird, Haus, Strasse sollte man auf Nummer sicher gehen.
Kenne keinen der weniger als eine 500kg Platte einsetzt.
Nun ja des kommt eher auf die Einbaustärke als auf die Platte an.
Mit ner 500kg plus platte kannst auch 30-40cm lagen einbauen, bei einer 250kg Platte halt nur 20cm.
Dazu kommt es auf den Untergrund an, je nachdem was da anliegt, sind große Platten und intensives Rütteln auch kontraproduktiv.
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
...und wenn das Ganze auf privat läuft, dann haste Zeit... ergo, da kannste mit einer kleineren Platte arbeiten und die Lagen eben entsprechend dünn machen... machste halt um auf Nr. sicher zu gehen nur gute 10cm und rüttelst etwas intensiver / jede Lage zweimal oder z.B. bei einer Fläche einmal längs und danach nochmal 90° dazu... bzw. wenn die Platte anfängt zu springen solltest du aufhören um die Platte nicht kaputt zu machen.
PS: ...ich hab selbst eine Wacker DPU 1850 (gute 100kg... inkl. der Gummimatte zum Abrütteln von Pflasterflächen) und eine DPU 3050 (gute 200kg)... und dazu einen Wackerstampfer... privates Kleinzeug würde ich damit jederzeit machen.
