Aka 1.769 Geschrieben 23. März 2023 Geschrieben 23. März 2023 ...so wie ich den TE verstanden hab gehts dabei richtig um Präzision... eine Fuge von -keine Ahnung- z.B. 30mm soll um 3mm auf 33mm verbreitert werden um da ein Alu-/Edelstahlprofil mit 30mm Breite als Laufschiene für die Überdachung rein zu dübeln und wohl links und rechts mit dauerleastischer Fugenmasse, etc. an den Fliesenbelag anzuschließen / abzudichten. Ergo Fehler / Abweichungen weniger als 1mm besser im Bereich von max 1/4 Millimeter, dazu muß einer mitm (kleinen) Trennschleifer schon wirklich fit sein und nicht so wie manche mit der Flex auf der Baustelle "rumschnitzen". So nen Führungswagen würde ich wie auch einen Fugenschneider, Asphaltschneidgerät als viel zu grob und von der Genauigkeit her von vorneherein ausschließen... damit kann man im Rohbau oder aufm Straßenbau -wenn einer gut ist im Bereich von +/- 5mm vielleicht- rumsägen. Zitieren
Rookie 677 Geschrieben 23. März 2023 Geschrieben 23. März 2023 vor 9 Stunden, SirDigger schrieb: Und Schnitte am Fuß heilen schlecht. 🤕 Aua Man kommt um ein Schienengeführtes System mit Wasseranschluss nicht herum. Diese kurze Schiene würde an einer möglichst langen Schiene, Alulatte/Eisneprofil, führen. Die Schnittkante Fussfreundlich zu brechen wird ein weiteres Problem, das würde ich entscheiden wenn die eigentliche Führung dann fertig verbaut ist. Zitieren
Aka 1.769 Geschrieben 23. März 2023 Geschrieben 23. März 2023 (bearbeitet) ...vielleicht steht ja auch diese Laufschiene, die in diese Fuge gedübelt wird 1-2mm über OK Fliese... wird das dann dauerelastisch ausgefugt ist die Schnittkante verdeckt. PS: vor 29 Minuten, Rookie schrieb: ...Diese kurze Schiene würde an einer möglichst langen Schiene, Alulatte/Eisneprofil, führen. ... ...6m Flachstahl z.B. 50x5 hatte ich schon einmal als Führungsschiene vorgeschlagen. bearbeitet 23. März 2023 von Aka Zitieren
SirDigger 2.251 Geschrieben 23. März 2023 Geschrieben 23. März 2023 vor 30 Minuten, Rookie schrieb: Die Schnittkante Fussfreundlich zu brechen wird ein weiteres Problem, Da reicht tatsächlich ein Schleifklotz mit 300 Papier oder ein harter Bimsstein. Oder halt die Schiene Fuge anzupassen. 2 Zitieren
Rookie 677 Geschrieben 23. März 2023 Geschrieben 23. März 2023 Tja, ich würde sagen "Alle Probleme gelöst" Jetzt muss es umgesetzt werden ! Bin auf die Rückmeldung gespannt, gerne mit Fotos vorher und nachher. Hau rein Gruß 3 Zitieren
