vor einer Stunde, SirDigger schrieb:
Je nachdem wie die Schienen der Poolüberdachung geschaffen sinn.. wäre es nicht einfacher die um 3mm abzuschneiden?
Habe das wohl nicht genau genug beschrieben. Die Schienen sind quasi zwischen den Feinsteinzeug Platten Ebenerdig eingesenkt. Die Platten wurden genau auf das Maß der Schiene geschnitten. Zwar haben wir das genaue Maß der Schiene dafür das wir  "Laien" sind ziemlich exakt getroffen, jedoch nicht einkalkuliert das über die Schienen noch eine Schienenabdeckung geschoben werden muss. Diese Fädelt man an den Schienenrändern ein. Abschneiden also nicht möglich.
Wenn die vorhandene Fuge / Nut paßt... bräuchte man für den Trennschleifer / Schneidgerät nur eine Führung, wie z.B. bei einer Handkreissäge. Da würde ich vor und hinter das Sägeblatt einfach je einen Klotz schrauben, der als Führung in die vorhandene Nut paßt / greift... und beim Schneiden die Maschine an der Nut entlang führt.
Es mag sein, dass so manche Mauernutfräse funktionieren könnte... ggf. wäre ich so hart drauf und würde mal gucken, ob man ne Diamant-Trennscheibe in eine Handkreissäge eingespannt bekommt.
Bei so Geräten, wie dem Hilti DCH300 fehlt einfach ein breiter Auflagetisch und dazu ist das Ding für so präzise Schnitte einfach zu unhandlich / klobig... Pflastersteine haben wir letztens damit eingeschnitten... +/- ein paar Millimeter, dafür geht das Teil.
bearbeitet von Aka
https://www.landwirt.com/gebrauchte,2877008,Stihl-TS-420-Inkl-Fuehrungswagen-und-Wasserbehaelter.html
Am Besten sowas, schont den Rücken, kannst du langsam schieben, kann man ein entsprechendes Blatt montieren, notfalls auch zwei, Tiefe kann eingestellt werden, handlich, Anschluss an Gartenschlauch möglich und sollte jeder gut ausgestatteter Vermieter haben.
Gibt es auch von anderen Herstellern
Ein Beispiel von vielen.
Ich würde solch eine Maschine empfehlen, die gibt es in allen Größen und Preisklassen. Die Führungsschienen kann man in verschiedenen Längen bekommen, werden aber natürlich nicht reichen bei 12m. Da könnte man wie Aka schreibt eine möglichst lange Schiene ausrichten mit der man sich durcharbeitet. Mieten ist immer teuer, überlegen ob man nicht die Maschine kauft, ganz in Ruhe schneidet und dann wieder verkauft. Die Miete läuft pro Tag und der verschleiß kommt dazu, ist schwer zu entscheiden.
https://www.toolnation.de/carat-tc-1800-hand-fliesenschneider-diamantsageblatt-schiene-1400-mm-mzmb18aren.html?gclid=CjwKCAjwzuqgBhAcEiwAdj5dRqRhuESkDXdYOM4wFh92DEnZtDqNlVGvKBpVwka8cJVaYVax4tdnIxoCyBkQAvD_BwE
Wenn es genau und gerade werden soll, kommt man um Schienen nicht rum. Und man muss sich die Zeit lassen.
Problem ist halt bei sowas auch die können rutschen, und auf dem Fußboden ist das mit dem festklemmen nicht so einfach.
Antirutschmatte vom Teppich zwischen Schiene und Feinsteinzeug vermeidet Kratzer, und 2 Kumpel mit Gewicht die am Anfang und Ende draufstehen helfen das sich die Schiene nicht bewegt.
Wichtig ist es auch die Schnittkante des feinsteinzeugs nach zubearbeiten, die kann Messerscharf sein.
Und Schnitte am Fuß heilen schlecht.
bearbeitet von SirDigger
