Schönen guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Volvo L30 Radlader .
Seit kurzem fährt er nur spontan in der Fahrstufe 2 .  Desweiteren leuchtet das Standlicht vorne rechts auf Dauer , die Kontrollleuchte von der Batterie Lade Anzeige und Motoröldruck Anzeige werden im Display angezeigt.
Nun schalte ich von vorwärts auf rückwärts Fahrt so gehen die Kontrollleuchten aus .
Sowie das Standlicht.
Ich tippe eventuell auf ein Masse-Fehler im System  aber wo fängt man an zu suchen?
Eventuell hat ja jemand ähnliches Problem gehabt ?
Normales Betriebshandbuch ist vorhanden aber eventuell gibt es ja ein Werkstatthandbuch wo ausführlichere Pläne vorhanden sind .
Gleicher Radlader zum gegen Messen wäre vorhanden.
Vielen Dank für die Hilfe
bearbeitet von RobinVolvo
  • 11 months later...
Gibt es zu dem Thema schon irgwelche Lösungen?
Habe das selbe Problem und komme nicht weiter.
Hallo Zusammen,
ich hatte das Problem mit der Fahrstufe auch. Da ist anscheinend ein Magnetventil hängen geblieben.
Bei mit war die Lösung, die Batterie für eine halbe Stunde abzuklemmen.
Dann war wieder alles IO
Habe aber trotzdem danach gleich die Hydraulikflüssigkeit erneuert und den Filter.
Fehler ist nicht mehr gekommen.
