Hydraulix 338 Geschrieben 14. März 2023 Geschrieben 14. März 2023 Hallo, nochmal ich, wenn du das Ding einfach so irgendwo abgibts, kann das auch in die Hose gehen, da gibt es einige Schlitzohren. Hydraulix Zitieren
Stephan87 0 Geschrieben 14. März 2023 Autor Geschrieben 14. März 2023 Bei mir ist die Reglerpatrone oben undicht, es tritt zwischen Gehäuse und Hebel Hydrauliköl aus. Jetzt bin ich mir eben nicht sicher ob ich die Reglerpatrone einfach so ausbauen kann. Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 15. März 2023 Geschrieben 15. März 2023 vor 13 Stunden, Stephan87 schrieb: Bei mir ist die Reglerpatrone oben undicht, es tritt zwischen Gehäuse und Hebel Hydrauliköl aus. Jetzt bin ich mir eben nicht sicher ob ich die Reglerpatrone einfach so ausbauen kann. Hallo, der Hebel muß ab,Stellung markieren, an dem großen Sechskant vorsichtig herausdrehen, aber nicht weiter zerlegen, sollte man schon gamacht haben. Hydraulix 1 Zitieren
Stephan87 0 Geschrieben 15. März 2023 Autor Geschrieben 15. März 2023 Hallo Hydraulix, Vielen Dank für deine bisherige Hilfe. Wenn die Reglerpatrone dann raus ist, kommen da O-Ringe zum Vorschein und kann man diese dann einfach tauschen? Ich will eben nicht noch mehr kaputt machen wie es schon ist oder irgendwas verstellen. Grüße Stephan Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 15. März 2023 Geschrieben 15. März 2023 vor 4 Stunden, Stephan87 schrieb: Hallo Hydraulix, Vielen Dank für deine bisherige Hilfe. Wenn die Reglerpatrone dann raus ist, kommen da O-Ringe zum Vorschein und kann man diese dann einfach tauschen? Ich will eben nicht noch mehr kaputt machen wie es schon ist oder irgendwas verstellen. Grüße Stephan Hallo, mein Tipp, Fachmann holen, da du anscheinend schon Probleme hast zu erkennen, was muß alles demontiert werden um dies und das auszubauen, wirst du sicher an dem Inchventil scheitern wenn du etwas falsch machst, die Dinger sind sehr teuer und genau auf die Maschine abgestimmt. Also, von mir leider keine Tipps mehr. Hydraulix 2 Zitieren
