Passende Löffelgröße für Cat 305 E CR/5 to Bagger
Bewerte dieses Thema
Jesus Christus Bagger, der ist gut...😂
Der hydraulische Schnellwechsler wird bei mir allerdings am Display bedient.
Und zwecks dem piepen: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heißt es dann quasi, dass das piepen normal ist (also so lange bis Öldruck aufgebaut ist), oder?
bearbeitet von Neu1
...wenns wirklich um den Öldruck geht, dass ist es umso besser je schneller das Piepen aufhört... bzw. ganz schlecht wärs, wenns nicht mehr aufhört.
Gibts irgendwo eine Öldruck-Kontrolleuchte z.B. wie beim Auto die rote Leuchte mit dem Ölkännchen-Icon drauf? Wenn ja, dann einfach einmal gucken, ob mit dem Piepen gleichzeitg die Kontroll-Leuchte aus geht.
Und ja, wenns um den Öldruck geht ist normal, wenns binnen kurzer Zeit / spätestens weniger Sekunden aus geht... fängts während dem Baggern, Fahren, etc. an zu piepen, dann ists die Warnung den Motor sofort abzustellen... um keinen Motorschaden zu erleiden... wobei da auch die oben schon erwähnte rote Motor-Öldruck-Waranlampe leuchten sollte.
Bei unserem Hitachi gibts auch so ein Piepen... aber da scheint das mit einer Diebstahlsicherung zu tun zu haben. Schaltet man bei dem mit dem Drehen des Schlüssels die Zündung ein fängts an zu piepen, startet man den Motor nicht sondern schaltet die Zündung einfach wieder aus hört das Piepen nicht mehr auf... nicht einmal wenn man den Schlüssel abzieht.
Da mußte quasi den Motor starten und wieder abstellen um das Piepen wieder weg zu bekommen.
Hier in dem Video kann man es hören... wobei das Piepen sofort mit dem Motorstart aus geht - das kann, wenns um den Öldruck ginge nicht sein, weil die Ölpumpe den Öldruck i.d. Regel nicht so schnell aufgebaut bekommt.
bearbeitet von Aka
Danke für eure Tipps, hab jetzt herausgefunden warum der Bagger immer gepiepst hat, das hängt zufälligerweise mit den Schaltern aus dem vorherigen Bild zusammen:
Das war der Überlast, wenn der Bagger z. B. schräg steht. Nach Umlegen des Schalters Nr. 2 hat sich das Problem erledigt, kein Piepen mehr. Schalter 3 und 4 sind übrigens tot...
Grüße
