fwoe 0 Geschrieben 10. März 2023 Geschrieben 10. März 2023 Hallo. Bei dem Flurförderzeug unserer Feuerwehr haben wir neuerdings das Problem, dass beim Heben die Störung "alarm 06" kommt. Die rote Batterie LED geht dann an. Wenn man dann ausstellt und wieder anstellt ist alles wieder grün und man kann wieder ein paar cm anheben, dann kommt wieder die Störung. Kann uns da wer helfen? Es handelt sich um ein Flurförderzeug der Firma OM Carelli Modell CM 1200 Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 10. März 2023 Geschrieben 10. März 2023 Betriebsanleitung gibts nicht mehr? Aufkleber wer das Ding mal ausgeliefert hat? Über OM Carrelli Elevatori findet man kaum was im Netz, die sind heut Teil von kion also Still Linde usw... Rote Batterie LED also Eletro Stapler? Dann ist die Vermutung das die batterie beim Heben unter eine definierte Spannung fällt, was den fehler auslöst. 1 Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 11. März 2023 Geschrieben 11. März 2023 Hallo, so ähnlich ist es bei meinem E-Stapler auch, Ist die Batterie fast leer, leuchtet erst die gelbe dann die rote, heben geht nicht mehr, fahren aber schon, man muß ja noch zum Ladegerät kommen, Wasserstand in den Batterien geprüft? Hydraulix 1 Zitieren
