Servus,
an Lucasj
wenn doch der Motor nicht z.b nicht die volle Leistung bringen würde sagen wir mal 5 kw weniger dann würde doch nur die Hydraulik früher zurückregeln oder? also die Geschwindigkeit abnehmen
Habe jetzt alle drei Pumpen gemessen sind original auf 240/240 und 206 eingestellt somit müsste dies passen.
eingebaut ist eine Rexroth AP2D28LV1RS7  wo könnte man das einstellen?
auf der Pumpe sitzen zwei Magnete ich denke einer ist für die LS Freigabe durch den Sicherheitshebel links aktiviert...wofür ist dann der zweite?
vor 52 Minuten, Tak1995 schrieb:
Servus,
an Lucasj
Ich bin der Meinung das die Magnetventil für Freigabe VST sind und der andere für den Schnellgang
gegenüber von den Magneten müsste eine dicke Mutter mit imbus sein das müsste der Leistungsregler sein .
Die kleinen Maschinen haben mit einer Verstellpumpe besitzen meisten keine elektronische Grenzlastreglung was bedeutet das die Pumpe keinen Einfluss auf den Motorlauf nehmen kann außer über den fest eingestellten Regler .
gibt mir mal die SN dann rufe ich mal einen guten Bekannten an der kann mir sicherlich das Shop Manuel geben
Vielen Dank!
ja diese Schraube kenn ich!
Bagger 126003728
Pumpe 50518238
