Pererik Nyberg 0 Geschrieben 1. März 2023 Geschrieben 1. März 2023 Probleme mit dem Laufwerk Wir haben einen Atlas 52E-Radlader, der plötzlich ausfiel, als wir ihn rückwärts aus der Garage fuhren. Danach bekommen wir keinen Antrieb, weder vorwärts noch rückwärts. Kann uns jemand helfen? Wir haben überprüft, ob alle Magnetventile funktionieren. Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 2. März 2023 Geschrieben 2. März 2023 Hallo, da mußt du ersteinmal den Druck prüfen, denk daran, wenn du vorhast die Karre abzuschleppen, da gibt es einiges zu tun, Hydraulix Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 2. März 2023 Geschrieben 2. März 2023 Hallo, ist es ein 52E1 oder 52E2 ? Der E2 hat oft Probleme mit der Steuerplatine....die sitzt hinter der Lenksäule unter einem schwarzen Plastikdeckel. Der E1 hat keine Platine... Wir können die Platine zuverlässig reparieren, wenn sie defekt ist !.. MfG Atlas Speti Zitieren
