Lukaskarl 0 Geschrieben 1. März 2023 Geschrieben 1. März 2023 Hallo zusammen, mein Stampfer BS60-2 Plus geht im Lauf aus, sprich im Stand wie auch bei Vollgas, ca. 15-30sekunden läuft der Stampfer ganz gewöhnlich und geht dann aus, hab darauf hin Luftfilter, Benzinfilter, Schläuche, Zündkerze getauscht. Zündkerze ist regelmäßig feucht habe hierzu am Vergaser die beiden Schrauben L H jeweils ganz rein und dann 2,5 Umdrehungen raus gedreht ( hab die Info das dies die Grundeinstellung sein soll ), hab L Schraube in verschiedenen Stellungen getestet von 1 - 3,5 Umdrehungen Resultat war Absaufen bzw. Abwirgen.., habs probiert mit einer Zündkerze die Kürzer ist jedoch wird diese auch Feucht und der Stamper geht einfach aus. Also freue mich über Ideen und Rat... Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 1. März 2023 Geschrieben 1. März 2023 Wenn die Kerze nass ist, hat deine Membran im vergaser einen weg... gabs mit BING oder Walbro Vergaser, also nachsehen welcer vergaser verbaut ist, und eine passende Membran bestellen ~10€ rum. Dann eine schöne helle arbeitsfläche und das ganze tauschen und den Vergaser säubern. Zitieren
Lukaskarl 0 Geschrieben 1. März 2023 Autor Geschrieben 1. März 2023 Hi, es ist folgendes passiert, da die Ölpumpe nicht mehr fördert hab ich den Tank mit Mischung betankt, Öltank leer gemacht allerdings gibt einen Sensor im Öltank und wenn der nicht reagiert schalten Maschine automatisch ab.. Also wieder Öl rein und läuft. Verbaut ist ein Walbro Vergaser, du meinst du der Gummi beschädigt'/defekt ist oder meinst du komplett andere Bauart? Der Stampfer ist Bj. 2020 Zitieren
