Hallo zusammen,
ich habe einen alten Zettelmeyer zl 401 gekauft.
Der Radlader steht noch beim alten Besitzer und ich muss irgendwie ihn dort weg schaffen. Er stand jetzt dort ca. 5 Jahre draußen, Motor sprang nach ein paar versuchen direkt an. Arbeitshydraulik funktioniert auch. Das einzige was nicht funktioniert ist der Fahrantrieb. Ich habe gestern mal ne Steueröl Leitung geöffnet da kam nur Suppe raus.
Kann mir jemand sagen wie ich den Radlader verladen bekomme?
Bzw wie und wo kann man den Fahrantrieb entriegeln?
Zuhause wird er eh einmal komplett zerlegt und durchgespühlt.
Vielen dank
Grus Domenic
Hallo Domenic
Überprüfe die Sicherungen vom Fahrschalter,dann die Magnetventile an der Fahrpumpe und am Fahrmotor,
und die Batteriespannung. es könnte sei, das die Magnete oxidiert sind.
Gruß Ulla
Hallo
domenic, wichtig ist nicht mit Gewalt abschleppen, HD-Ventile 2-3 Umdrehungen raus, und dann ganz langsam, oder Kardanwelle ab.
Kommt da nur Kamelpisse raus, nicht weiter probieren, dass Zeug muß erst raus,
Hydraulix
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann werd ich das so machen. Hauptsache das teil ist zuhause und kann zerlegt werden
Gruß Domenic
Hallo zusammen,
ich habe den Radlader nun seit zwei Wochen zuhause und habe angefangen ihn zu zerlegen bzw ventile zu checken.
ich habe festgestellt das in der dicken Saugleitung ein Loch ist. Könnte das der Grund dafür sein das er nicht fährt?
dann wäre meine nächste Vermutung das die Pumpe einen weg hat, gibt es firmen die diese generalüberholen?
Meine nächsten Schritte wären ein paar Schläuche neu machen , Filter wechseln und neues Öl rein und dann noch mal probieren.
Gruß Domenic
