Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.163
Hallo zusammen . Ich habe seit fast 20 jahren einen robusten Kramer 312 sl im Einsatz .
Der lader ist bj. 1993.
bis jetzt lief der ordentlich.  Seit geraumer Zeit schaltet der lader aber sehr mühsam in die vor oder rückwärts Gänge .
Seit gestern ist es aber ganz vorbei .  Das heißt weder vor noch zurück .
Die druckanzeige die normal so zwischen 10 und 20 bar war steht unter 5 bar.
Erst dachte ich zuwenig Öl im Tank .der Ölstand im . schauglas war fast unten ..
hab dann aufgefüllt mit atf dextron  Automatik Öl .. das ich seit Jahren verwende bis die  Anzeige voll war .
Dee Druck ging  dann trotzdem nicht hoch und der lader bewegt sich keinen Zentimeter .
Beim hochdrehen des Motors  floss das Öl vermutlich über einen Überlauf aus dem Tank .
Im schauglas war Ölschaum.
Den hydraulik Öl Filter unten am lader hab ich letztes Jahr erst gewechselt ..
den Rücklauf Filter aber nicht ... könnte es damit zu tun haben ?
Weis jemand Rat .? 🙏🙏
grüße
robert
  • 2 months later...
grüße
robert
schau dir doch den Filter nocheinmal genauer an,
Hydraulix
