Ich brauche für meinen 3t Bagger ein Werkzeug um Erdaushub von Pflasterarbeiten zu sepearieren. Das ist alles Material was etwa um die 60iger Jahre rum verbaut wurde also viel Erde, Ziegel und etwas Bauschutt. Kann mir jemand sagen ob es zwischen den „typischen“ Schaufelseparatoren mit den Wellen und einem Rotationssieblöffel große Unterschiede in der Qualität und den Einsatzgebieten gibt?
Danke schon mal im Vorraus
Das kommt vor allem drauf an.. wie dein Material beschaffen ist.
An sich wirst du wahrscheinlich kaum um ein Rotationssieb herumkommen,
da es simpel leichter, und weniger Hydraulikleistung braucht. Und du nur einen 3t Bagger hast.
Rotationssiebe funktionieren allerdings um so besser, je trockener/rieselfähig dein Material ist.
Hast du klebrigen Lehmigen Boden, rollt der sich in deinem Sieb nur herum.
Die Seperator schaufel, ist a. wesentlich teurer, b schwerer, kommt aber auch mit klebrigem Material zurecht.
Ja Lehm ist natürlich dabei den hat man damals ganz unbedarft bei solchen Baustellen untergebracht…
Danke das hilft mir schonmal weiter 👍🏽
hab ich das dann soweit richtig verstanden dass eine Siebschaufel besser arbeitet ich aber mit einem Rotationssieb günstiger in kosten und Leistung fahre?
Wovon du dich bei beiden geräten halt verabschieden kannst
ist die Vorstellung das du damit Baggern und gleich sieben/sperarieren kannst.
Beide Systeme bedürfen eines Haufens zum aufnehmen.
Das ist sowieso der Plan. Einen großer Teil der Baustelle ist schon geschehen und jetzt hab ich eben viel Mischmaterial
