Hallo zusammen,
wir haben einen 20K Baukran von Liebherr bei welchem aktuell die Hubseilbremse einfriert.
Darf dort überhaupt Wasser hineingelangen oder ist die Abdichtung defekt?
Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr Dankbar.
Viele Grüße
Heiko
da bin ich mir noch nicht sicher.
Wir haben den Zylinder noch nicht aufgeschraubt.
Die letzten Male habe wir den ganzen Zylinder erwärmt dann ging es wieder.
Leider habe ich noch keine Anleitung oder Schnittbilder gefunden wie es im Inneren aussieht.
VG
Heiko
...das hatte ich als Disponent in einer Firma mit ca. 65 eigenen Kranen vom LH 20K bis zum 200EC an kalten Wintertagen immer wieder... immer ca. 8°° Anruf vom Polier Kran funktioniert nicht... ergo Kranmonteur bestellt und bevor der auf der Baustelle am Kran war kam schon der Anruf -meist später Vormittag, also sobald die Sonne draußen und der Kran aufgetaut war- dass ich den Kranmonteur wieder abbestellen kann, Kran funktioniert wieder.
An Tagen mit Temperaturen unter -5 oder gar unter -10°C friert halt so manches auch mal ein... wichtig ist halt, am Vortag die Katze / etc. in keinem Endschalter abzustellen, die Hakenflasche weit genug unten zu lassen... um am nächsten Tag als erstes Hub auf fahren zu können um kein Schlaffseil zu fahren. Ich selbst versuche dabei auch Sichkontakt zur Seil-/Hubtrommel zu haben v.a. bei Hub ab.
Wir haben teils auch schon zusätzlich z.B. die Krangabel als zusätzliches Gewicht mit nach oben gehängt... Seile, Hubseile, Fett sind bei Kälte halt nun einmal nicht so flexibel / haben ne etwas steifere Konsistenz, da muß man ein paar Regeln beachten und Vorsichtig sein.
Huhu, man sieht doch ob die Kolbenstange sich bewegen will oder nicht.wenn der Zylinder voll Wasser steht, hilft nur ihn auszubauen und mehrere Tage  im Heizungskeller trocknen.Vorsicht mit offenem Feueer, danach sind gerne die Wicklungen hin. Dann bleibt nur der Neukauf beim Fachhändler. Da der Kran aber schon ei H Kennzeichen hat, wird das bestimmt nicht billig.
Grüßle
