Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.288
  On 1.2.2023 at 12:42, Atlas Nordhessen schrieb:
Wenn nur die Kupplung getauscht wurde und alles wieder richtig montiert wurde kann so was eigentlich nicht passieren. Hast du mal die Drücke gemessen?
Ansonsten kannst du auch gerne mal mit unser Werkstatt telefonieren falls du nicht weiter kommst.
Gruß Daniel Baumbach
Atlas Nordhessen.
Expand
Die Centaflexkupplung dient ja auch dazu ( gerade weil sie ja aus Plastik ist ) als Element eher aufzugeben .
Wenn der Hydrostat blockiert aus einem Internen defekt würde immer die Centaflex Kupplung aufgeben.
Desshalb steht manchmal ein Centaflexkupplungschaden mit einem Pumpenschaden in direkter Verbindung . Aber in den meisten Fällen fällt diese aus Verschleißgründen aus.
War selber bei atlas Hannover Werkstattleiter und somit bin ich damit auch ganz gut vertraut LG
Da gebe ich dir recht. Die Frage ist natürlich warum die Kupplung defekt war. Ich wollte damit nur sagen das der Fehler eigentlich nicht durch den Tausch der Kupplung sein kann wenn alles vernünftig getauscht wurde. Vermutlich ist was mit der Pumpe.  Die Frage ist halt was schon alles gemacht wurde bzw. überprüft wurde.
  On 2.2.2023 at 18:33, Lukas112 schrieb:
Hallo das problem wurde gelöst die Druckventile waren kaputt:)
Expand
Oder habt ihr den hydrostat vorher abgeschleppt und vergessen die sekundärventile reinzuschrauben?
