Europas grĂ¶ĂŸte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.272
Hallo, ich bin mit meinen Latein am Ende.đŸ«
bei meinem Atlas Lader war die Bovex Kupplung zwischen Schwung und Hydraulikpumpe defekt, also hab ich die hydraulikschlĂ€uche der pumpe alle abgemacht und die pumpe entfernt neue Kupplung rein, wieder alles zusammengebaut und Hydrauliköl komplett neu eingefĂŒllt. Soweit so gut habe ich dann den Lader gestartet siehe da die Lenkung und die Schwinge funktionieren ohne Probleme, nur der Fahrantrieb hat seitdem wechseln eine Macke und ist nur sehr schwach und trĂ€ge. Es wurde alles entlĂŒftet, was könnte es noch sein dass der Fahrantrieb plötzlich Leistungsverlust aufweist?
Schon mal danke im vorraus:)
Oftmals hat es ja einen Grund das die centaflex Kupplung Defekt geht . Sie soll ja im Falle falls die Pumpe blockiert auch abscherren .
ich wĂŒrde mir jetzt mal Speise und Hochdruck genau angucken vom Fahrantrieb. Der AR60 mĂŒsste eine A4VO eingebaut haben
Ich glaube du hast meinen Text nicht richtig gelesen .
die Kupplung hast du ja schon gewechselt . Es geht darum das der hydrostat eventuell einen defekt aufweißt ?
Klemmt eventuell das inchpedal ?
sonst ruf mich mal an
015202634065
Wenn nur die Kupplung getauscht wurde und alles wieder richtig montiert wurde kann so was eigentlich nicht passieren. Hast du mal die DrĂŒcke gemessen?
Ansonsten kannst du auch gerne mal mit unser Werkstatt telefonieren falls du nicht weiter kommst.
Gruß Daniel Baumbach
Atlas Nordhessen.
Du kannst jetzt antworten und Dich spÀter anmelden. Wenn du bereits einen Account hast kannst du dich hier anmelden.
×   Du hast formatierten Inhalt eingefĂŒgt..   Formatierung wiederherstellen
