andre.mrks 0 Geschrieben 26. Januar 2023 Geschrieben 26. Januar 2023 Moin, vielleicht werde ich ja hier fündig.. ich habe bei meinem Atlas 46C einen Baujahr 1990 einen Service gemacht. Ich habe das Hydrauliköl abgelassen und noch einen Tag stehen lassen, da mir noch zwei O-Ringe fehlten. Heute alles wieder zusammen gebaut, Öl aufgefüllt. Es funktioniert soweit alles bis auf den Fahrantrieb. Er will was machen, fährt jedoch nicht. Muss man das ganze System jetzt entlüften? Wenn ja wie stelle ich das ganze an. Liebe Grüße André Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 1.660 Geschrieben 27. Januar 2023 Geschrieben 27. Januar 2023 vor 19 Stunden, andre.mrks schrieb: Moin, vielleicht werde ich ja hier fündig.. ich habe bei meinem Atlas 46C einen Baujahr 1990 einen Service gemacht. Ich habe das Hydrauliköl abgelassen und noch einen Tag stehen lassen, da mir noch zwei O-Ringe fehlten. Heute alles wieder zusammen gebaut, Öl aufgefüllt. Es funktioniert soweit alles bis auf den Fahrantrieb. Er will was machen, fährt jedoch nicht. Muss man das ganze System jetzt entlüften? Wenn ja wie stelle ich das ganze an. Liebe Grüße André ich kenne mich da nicht wirklich mit der Situation aus, aber versuch mal, ob die Fahrpumpe und/oder die Fahrmotoren messanschlüsse haben, da kannst du Messleitungen montieren und entlüften Zitieren
