Boggy 0 Geschrieben 26. Januar 2023 Geschrieben 26. Januar 2023 Hallo, ich habe einen Pel Job 12.4 gekauft Es fehlen leider ein paar Kleinigkeiten, die von Vorbesitzern wohl abgebaut wurden, oder diese nicht gestört haben. Ein Teil ist der Dämpfer für die Bedieneinheit links, die man Hochklappt, wenn man vom Bagger will. Eine Sache, ist, das der Dämpfer kaputt ist und das andere ist, das die Sicherheitseinrichtung nicht mehr da ist. Ich habe zwar die Ersatzteilliste und die Bedienungsanleitung, aber mit der Ersatzteilnummer für den Dämpfer E4820009 lt. Ersatzteilliste finde ich nichts. Mit der Sicherheitseinrichtung ist es auch unübersichtlich. Ich Frage mich auch, ob der Bagger beim Hochklappen ausgeht, oder was da passiert, um die "Sicherheit" zu gewähren. Weiß Jemand, wo man diese Art der Ersatzteile her bekommt? Ein Beschreibung von Dimensionen der Bolzen und Buchsen, sowie O Ringe gibt es in der Ersatzteilliste auch nicht. Wie komme ich an solche Daten ran, bevor ich Teile demontiere? In einem anderen Thema geht es um meinen Fahrmotor, da wird es diesbezüglich auch spannend. Oder gibt es Firmen, die einen Fahrmotor überarbeiten oder gegen den alten Fahrmotor, einen überarbeiteten anbieten? Danke Gruß Boggy Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 26. Januar 2023 Geschrieben 26. Januar 2023 (bearbeitet) https://www.gasfedershop.de/gasdruckfeder-ersatz/ Auf Gasfedern stehen nummern... dort eintragen, kommt meistens das passende. Im Normalfall schaltet beim Hochklappen der Armlehne nur die Hydraulik sich weg, der Motor bleibt an. https://finaldrive.de/fahrantrieb-fahrmotor/fahrmotor-pel-job/fahrmotor-pel-job-eb12-4/ https://www.mascus.de/baumaschinen/motoren-baumaschinen/pel-job-eb12-14-16-28-30-final-drive-endantrieb-fahrmotor/jd7a8jbj.html bearbeitet 26. Januar 2023 von SirDigger Zitieren
Boggy 0 Geschrieben 27. Januar 2023 Autor Geschrieben 27. Januar 2023 Hallo, auf der Gasfeder ist keine Nummer ersichtlich, hat jemand die Nummer oder Typ von dem Dämpfer? Danke Gruß Boggy Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 27. Januar 2023 Geschrieben 27. Januar 2023 Dann schaust du welchen gewinde durchmesser die Gasfeder hat, und misst die Länge eingefahren und ausgefahren, und musst schätzen wie stark die Feder sein muss. https://www.gasfedershop.de/konfigurator/ Ansonsten geh zum nächstem Volvo Baumaschinenhändler, die haben PelJob übernommen und machen den Ersatzteilservice. Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 27. Januar 2023 Geschrieben 27. Januar 2023 Servus, Pel Job gingen damals in Volvo auf. Ruf bei Volvo an ..... ist zumeist Robert Aebi die sollten dir helfen können. Und da nicht gleich aufgeben ...... Schweizer halt ..... Zitieren
