SirDigger 2.351 Geschrieben 26. Januar 2023 Geschrieben 26. Januar 2023 (bearbeitet) Da sich die Vario Drehplatte mitdreht... und die eigentlich verriegelt, ist da was im argen. Da sollte eigentlich wer nach sehen der sowas schon mal gesehen hat/gemacht hat. Also mal den nächsten WackerNeusonDealer anrufen. Wahrscheinlich hat sich eine der Drehdurchführungsabdichtungen verabschiedet. Wenn die bewegungen "Wandern" dann ist entweder der Steuerblock, oder die einzelnen Kammern/Abschnitte der Drehdurchführung untereinander defekt. bearbeitet 26. Januar 2023 von SirDigger 1 Zitieren
Rookie 723 Geschrieben 26. Januar 2023 Geschrieben 26. Januar 2023 Ich denke auch das die Drehdurchführung hin ist. Was für die Werkstatt ! Viel Glück Zitieren
Crusher89 0 Geschrieben 30. Januar 2023 Autor Geschrieben 30. Januar 2023 Hallo, aber komisch ist doch diese grobe Leckage. Wäre die Drehdurchführung intern undicht, würden zwar die Funktionen verrückt spielen aber kein Öl austreten oder? Das Öl läuft direkt nach dem Starten des Motors oben an dieser angeflanschten Platte heraus. Bekommt man zu diesem Bagger noch eine Ersatzteilliste mit Zeichnungen? Im Netz habe ich leider nichts gefunden, lediglich den Wacker Neuson E-Store. Hat dazu jemand Erfahrungen? Habe leider keinen Zugang. Gruss Matthias Zitieren
Rookie 723 Geschrieben 30. Januar 2023 Geschrieben 30. Januar 2023 Wird die Durchführung intern undicht spielen halt die Funktionen verrückt, kann natürlich auch nach aussen undicht werden. Dann läuft halt die Soße, bitte auffangen. Ersatzteile würde ich bei Wacker besorgen. Sieht nach viel Arbeit aus, schlecht wenn alles umsonst war weil eine Dichtung schlecht oder nicht Maßhaltig war. Viel Glück 1 Zitieren
Björn81 37 Geschrieben 30. Januar 2023 Geschrieben 30. Januar 2023 Hallo. Hinter der Platte wo das Öl läuft sitzt der Verriegelungsbolzen für die Excenterverstellung. Der wird ja Hydraulisch betätigt und da gibt es soviel ich weiß einen Dichtsatz. Vermute das da drin eine Dichtung kaputt ist und das Öl nach außen am Verschlussdeckel vorbei drückt. 1 Zitieren
