Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.294
ich habe einen Pel Job 12.4 gekauft und er hat ein Problem mit dem rechten Fahrantrieb.
Dieser funktioniert nur bei Vollgas, versucht man mit Halbgas vorwärts zu fahren, würgt man den Motor ab.
Mit Vollgas laufen beide gleich gut. Geräusche hört man auch keine. In der Ersatzteilliste ist so eine Art Federventil, kann es daran hängen?
Ich hoffe es ist nicht der Fahrantrieb selbst.
Das Schild geht einwandfrei.
Ideen und hinweise wären hilfreich.
Danke
wenn möglich, die Hydraulikschläuche gegeneinander tauschen, bleibt der Fehler, oder wandert er mit ?
Die Seite freiheben und laufen lassen, geht die Bremse auf ?
Hydraulix
als erstes.
Du fährst bitte keinen einzigen Meter mehr! Wenn du ein Problem auf der Getriebeseite deines Motors hast, zerstörst du alles. Vielleicht  ist es eine Hdraulikgeschichte, ich denke es ist das Getriebe.
Du lässt am Motor das Getriebeöl ab, dafür musst du noch einmalig den Motor drehen lassen bis die Schraube vom Ablass auf 6 Uhr steht. Da sind ein paar hundert ml Getriebeöl drin. Wen es in einer sauberen Schüssel steht siehst du wahrscheinlich Eisenspäne/Eisenglitter, ich wünsche es dir nicht. Wenn du nicht sicher bist nimm einen Magneten, wenn es anhaftet ist es Metallabrieb. Dann kannst du den Deckel vom Endantrieb direkt abmachen und schauen was dich erwartet.
Falls es doch hydraulisch sein sollte, müssen andere helfen.
Viel Glück
vor 7 Minuten, Hydraulix schrieb:
Hydraulix
Da haben wir uns was überschnitten mit den Beiträgen🙂
Was heißt, geht die Bremse auf?
der 12.4 ist ein Kettenbagger, kein Mobilbagger
ich dachte auch, ihn mal ausheben und mal testen, ob es ohne Last, auch so ist.
Danke schon mal.
