W. R 0 Geschrieben 10. Januar 2023 Geschrieben 10. Januar 2023 Hallo, ich habe ein Problem mit einem Ahlmann Jogger 700 Radlader, nach Instandsetzung der Rückleuchten Fährt er praktisch über Nacht nicht mehr, ich habe mal gemessen und festgestellt dass an den Elektro Ventilen für Vorwärts und Rückwärts Fahrt kein Strom ankommt. Vorne im Armaturenbrett ist auch eine kleine Platine eingebaut, für was ist die zuständig? Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Hat jemand vielleicht einen Schaltplan oder Sonstige Unterlagen von dem Jogger 700? Im Internet ist über die Maschine fast nichts zu finden. Wie kann man die Fahrpumpe freistellen dass man das Gerät abschleppen kann? Bin für jeden Hinweis dankbar!! Gruß Willi Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 10. Januar 2023 Geschrieben 10. Januar 2023 Hallo, Spannung an den Magneten kannst du selbst prüfen, Pumpe kann man zwischen A+B Leitung einen Baypass legen,oder die DBV- lösen, dazu bräuchte man den Typ der Pumpe, oder Kardanwelle abnehmen, Fahrmotor vom Getriebe trennen, Autokran bestellen und wegheben. Hydraulix Zitieren
