Rookie 677 Geschrieben 18. August Geschrieben 18. August Welchen Motor hast du den verbaut ? Ich gehe davon aus das du das Motoröl und das Kühlwasser schon kontrollierst hast, hat er Flüssigkeiten verbraucht ? Wenn alles Ok ist dann sprühst du mal etwas Brmsenreiniger in den Luftfilter (ohne den Filter), wenn er dann kurz startet kannst du davon ausgehen das er ein Kraftstoffproblem hat. Das wäre die einfachste Lösung, hat er mal eine Inspektion oder neuen Dieselfilter bekommen. Hat er eine Vorförderpumpe ? Die sollte leise tackern und Diesel fördern, überprüfen. Falls der Motor nicht startet drehe mal den Deckel von Öleinfüllstutzen ab und überprüfe ob der Motor beim starten da Druck aufbaut und rausbläst. Zitieren
