JanZ 0 Geschrieben 8. Januar 2023 Geschrieben 8. Januar 2023 Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe schon eine Berichte gelesen. Leider konnte ich aber mein Problem nicht ableiten. Folgendes Problem an meinem Minibagger ( Nante NT 18 ) : Der "linke" Steuerkreis (linker Joystick, linkes Pedal ( Kettenantrieb ) baut kein Druck auf. Der Antrieb ist sehr sehr langsam und fährt kaum. Das Ausfahren des Auslegers ist langsam. Das Drehen nach links ist ebenfalls langsamer als nach rechts. Der "rechte" Steuerkreis ( Rechter Joystick, rechtes Pedal ( Kettenantrieb ) + Schild funktionieren problemlos. Drücke ( gemessen auf Druckseite direkt nach Pumpenausgang ) stehen im "linken" Steuerkreis bei 38 bar und im Rechten bei etwas 45 bar (ohne Last). Bei Betätigung eines Zylinders steigt der Druck der rechten Seite auf ca. 172 bar, die linke Seite steigt minimal auf 80 bar. Pumpe hat 2 Eingänge und 3 Abgänge Woran könnte das liegen? Könnte mir hier jemand weiterhelfen ? Vielen Dank Janosch Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 8. Januar 2023 Geschrieben 8. Januar 2023 Hallo, welches Bj und Betriebsstunden ? Zitieren
JanZ 0 Geschrieben 8. Januar 2023 Autor Geschrieben 8. Januar 2023 Hallo BJ 2011/12, Betriebsstunden ca. 1220h Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 8. Januar 2023 Geschrieben 8. Januar 2023 Ich denke du hast die Pumpe defekt die für diese Funktionen zuständig sind. Ich denke du hast mehrere Zahnradpumen in deiner Machine. Du kannst mal an den Pumpe mal einige Schläuche tauschen, einfach die wo sie lang genug sind. Wenn der oder die Fehler mit wandern dann ist sie hin. Bei den Bh viel zu früh oder es ist etwas passiert. Hie sind aber einige echte Spezies unterwegs, wen es kompliziert wird. Gruß Zitieren
JanZ 0 Geschrieben 9. Januar 2023 Autor Geschrieben 9. Januar 2023 Vielen Dank für deine bisherige Mühe, vielleicht hat noch jemand anderes ne Idee Gruss Zitieren
