Zylinder wurde abgedichtet, Problem blieb aber. Liegen wird's vermutlich an der Drehdurchführung, wenns der Steuerblock wäre, worst case. Unsere Lösung war aber das ganze mittels Sperrblock einfach zu umgehen. Gut, günstig und macht was es soll.
Danke für die Rückmeldung,freut mich wenns Problem so einfach umgangen werden konnte.
Servus,
kann ich das dann so verstehen, dass das interne Sperrelement im Steuerblock belassen hast (vermutlich auch defekt) und extern am Zylinder den Sperrblock mit Stahlleitungen montiert hast?
Ich habe nämlich ein ähnliches Problem bei meinem Haupthebezylinder. Dieser lässt beim Bagger nach. Ich vermute auch einen Defekt am Steuerblock oder Schieberundichtheit?
Ganz genau sagen kann ich es nicht, da den ganzen Steuerblock ausbauen und alles zerlegen will ich jetzt auch nicht. Ist eine mörder Schrauberarbeit.
danke
bearbeitet von mwulz
und die DDF kann ich bei mir ausschließen, ist ja direkt verschlaucht ohne DDF.
Hast du mal den Auslegerzylinder abgestopft,um zu prüfen ,ob die Kolbendichtung defekt ist?
