Hallo!
Habe bei einen TB035 folgende Probleme:
- nach dem Start leuchtet die Ladekontrolle auf und nach 5 Sekunden spricht der Summer an.
- Habe neue Lichtmaschine und neues Reglerrelais eingebaut.
- Wird der Zündschalter in Stellung "Vorglühen" gebracht so leuchtet die Vorglühanzeige nicht und es ist ein "Tackern" vom Motor zu hören - kann es aber nicht lokalisieren - wird der Zündschalter auf Start gebracht, so springt der Moter an - die Lichtmaschine ladet mich ca. 14 Volt.
Frage:
Wo liegt die Ursache beim Vorglühen - welches Teil ist für das "Tackern" verantwortlich?
Mahlzeit,
bei meinem Terex tackert......... die Dieselpumpe und das gehört so keine Panik
kuck mal nach Sicherungen bzw schau ob deine Vorglühanlage funktioniert,das kannst messen.
Vllt. Birne im Display defekt...
Aber dieselpumoe tackert nur wenn du eine elektrische vorförderpumpe hast.
Weiß nicht ob der yanmar in nem tb035 das schon so hat.
Aber dennoch wäre erstmal strom messen am vorglühelement sehr sinnvoll. Könnte auch ein relais sein was tackert.
Bei dem yanmar müsste das element hinter dem Luftfilter in der Ansaugluftführung liegen.
Hallo zusammen!
Alle Sicherungen sind O.K. - alle Lampen sind O.K.
Alle Relais wurden getauscht:
Wie wird das Vorglühelement gemessen?
