mertl99 81 Geschrieben 10. Februar 2023 Geschrieben 10. Februar 2023 Hallo,habe neulich Mauerscheiben aus Beton versetzt mit nem Terex TW 110. Das Gewicht lag bei 2300 kg pro Scheibe und lies sich recht gut abladen vom Lkw und bei Ausleger und Stiel ganz eingezogen auch noch gut versetzen. Der Radbagger wiegt 11 to. Mit meinem TC 75 habe ich schon welche mit 1900 kg versetzt aber das ging nur mit Schild und ist grenzwertig gewesen. Kettenbagger 7,5 to. Also kleiner geht in deinem falle nichts aber um den dreh wie ich beschrieben hab das geht mfg Zitieren
Flo800 0 Geschrieben 10. Februar 2023 Autor Geschrieben 10. Februar 2023 also ein Kettenbagger würde jetzt nicht in Frage kommen ... weil ich mit dem Teil auch mal über die Straße in den Wald fahren möchte. Der Terex TW 110 würde schon passen. Wie sieht es da mit Ersatzteilen aus. Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 10. Februar 2023 Geschrieben 10. Februar 2023 Ja Teile gibts da noch,das Zentrallager ist in Rothenburg o. d. T. Pass aber auf die neueren 110 mit dem Digitaldisplay sind keine guten Maschinen ! da muss beim Baujahr aufpassen Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 10. Februar 2023 Geschrieben 10. Februar 2023 1200kg für eine Pflasterpalette? sicher? so bei uns sind je nach Pflastersorte 8-9m2 Pflaster drin, bei 10cm Stärke. Ich setz die Palette geistig immer mit 2-2,1t an 1 Zitieren
Rookie 723 Geschrieben 10. Februar 2023 Geschrieben 10. Februar 2023 Ja, die Standardpalette wiegt mind. 1600kg. Die Klinker Palette wiegt mal schnell 2000kg. Ist halt die Frage, soll es sicher sein würde ich sagen nein, alles andere ist halt Grauzone und Glück. Die Bagger schaffen schon eine Menge aber wir kennen das doch alle. Wenn man mit dem Bagger vernünftig heben will muss der Ausleger ganz hoch und der Stiel ebenfalls, sonst kommt man nicht auf Höhe. Dann noch etwas zur Seite und Plötzlich fährt man über einen Stein..................... Will das aber nicht schlecht reden in der Klasse habe ich keine Erfahrung. Zitieren
