bei meinem Faunbagger geht die Lenkung nicht mehr. Wenn der Bagger fährt kann ich lenken, im Stand jedoch nicht.
die Pumpe bekam schon neue Oringe und schaut soweit in Ordnung aus.
ich habe heute mal den Lenkdruck gemessen.
er lang im Standgas bei Lenkanschlag links und rechts zwischen 70 und 75 Bar.
Was kann hier sein?
Pumpe verschlissen?
danke für die Hilfe
viele Grüße
vor 6 Minuten, Lucasj schrieb:
Wo hast du denn den Lenkdruck gemessen ?
Direkt am Abgang der Pumpe
Wie hoch ist der Druck wenn du vollgaß gibst ?
wie hoch ist der Druck der am Lenkzylinder ? bzw am obitrol Ausgang
typischerweise sind ca beim modernen mobilbagger 190 bar nötig um den Bagger zu lenken
Gleichbleibend.
vom orbitrol Ausgang hab ich nicht gemessen.
da ja von den lenkpumpenausgang schon nur 75 bar raus kommen.
ab wann zählt es zu modern? Meiner ist 1972 😂
