...wenn man halt in der Praxis sieht, wie selbst ein paar Fertigteile, wie z.B. Filigrandecken -Pläne gezeichnet, zigfach geprüft und freigegeben- so gut wie nie zu 100% passen... immer irgendwelche Sachen auf der Baustelle noch eben hingepfuscht werden, damits am Ende paßt oder die beste Lösung bei rauskommt... weil sich vorher keinen Gedanken zu einem bestimmten Detail gemacht hat.
Wenn selbst Architekten, Planer, Fachplaner, Gewerke wie Haustechnik, Elektriker, usw. nie ne Vorstellung haben, wie es denn nun endgültig aussehen soll und permanent mit irgendwelchen Änderungen um die Ecke kommen... die mal eben flexibel auf Zuruf in den Bauprozess einfließen.
Da hast du nie eine fertige / umsetzbare Planung mit der du nen Roboter füttern kannst und mit einem Druck auf den Startknopf läuft das durch... dafür wird bei so einem Bau einfach zuviel gequatscht z.B. bei irgendwelchen JourFixe-Terminen und es fehlt an Entscheidern, die sagen so und so wirds gemacht, aus fertig basta.
Daher sehe ich den Aufwand, wenn programmierbare Maschinen mit am Werk sind als sehr hoch / viel zu hoch an, wenn man ständig irgendwelche Änderungen einarbeiten bzw. aufwändig ein-/nachprogrammieren muß.
Als ich vor Jahren als Praktikant bei einem Architekten -der mit so Sachen, wie CAD noch wenig bewandert war- gearbeitet hab kam der als z.B. der ausgedruckte Eingabepan auf dem Tisch lag auch immer auf fixe Ideen irgendwelche Fenster mal eben noch zu verschieben... ist ja mit dem Computer schnell gemacht und ne Spielerei... meinte der immer.
Ja, wir haben dort -vor jetzt ca. 20 Jahren- im Nemetschek Allplan schon alles weitgehend als 3D Modelle gezeichnet... ja, da rückste ne Fensteröffnung problemlos mal eben hin und her... aber sobald du dir z.B. für nen Eingabeplan neben den Grundrissen die Ansichten und Schnitte als 2D-Zeichungen rausgezogen hast, dann kannste jede in der jeweiligen Zeichnung sichtbare Änderung mühsam manuell ändern - als es einmal gepaßt hat hab ich dem Herrn das erklärt und gezeigt, wie aufwändig / zeitaufwändig das plötzlich wird bis wieder alles zusammenpaßt... das Erstaunen war groß.
Der Bewehrungsroboter mit dem Spritzbeton... wie oft hat man als normale Baufirma einen Auftrag, wenn du nicht gerade permanent für irgendwelche Architekten, die Gaudi oder Hundertwasser nacheifern irgendwelche Spezialbauten, wie Museen, etc. hochziehst...
bearbeitet von Aka
