Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.297
Hallo, Frage an die 312er Profis hier im Forum,
bei meinen Lader bremst das rechte Vorderrad nicht mehr, nach öffnen der Bremstrommel, war alles voller ATF-Öl.
Nun zur Frage: kann das Öl auch vom Portalantrieb Vorderachse in die Trommel gelangen, oder nur vom Bremszylinder ???
Ich kann das in den Ersatzteillisten nicht erkennen.
Gruß Peter
Hier waren doch früher immer so fachkundige 312 er Spezialisten unterwegs, keiner mehr hier ???
Moin,
da hilft nur schöön saubermachen und dann fahren ,bremsen ,zerlegen dann weisst wo die brühe herkommt
mfg
  • 3 weeks later...
Hello Peter, the atf oil must come from the brake as the front portal axel runs on gear oil, only the rear axel runs on atf
Genau so ist es wie Gary es beschrieben hat, außerdem hat beim SL das Vorgelege ja seinen eigenen Ölhaushalt, es muß also vom Bremszylinder kommen.
