Hallo Zusammen,
bei unserem Vio33, Bj 2001 mit 750h tritt seit kurzem ein Phänomen auf: Wird z.B.mit dem 40er Tiefenlöffel ein Graben ausgeschabt und dabei Hauptzylinder und Stielzylinder gleichmäßig und gleichzeitig angezogen funktioniert alles ohne Probleme, wenn dann Arm mit voller Schaufel im Erdreich "vorgespannt" ist und der Hauptzylinder dann den Arm ausheben soll reagiert der Hauptzylinder nur sehr verzögert auf die Joystick-bewegung, er springt mit Verzögerung zur Joystickbewegung nach mit einem Satz nach oben.
Ansonsten lässt sich der Arm sehr gleichmäßg und gefühlvoll bewegen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke und Gruß, Jonny
Bin jetzt kein Profi, aber es klingt als wäre Luft im System.
Kann der Zylinder entlüftet werden?
