SirDigger 2.263 Geschrieben 14. November 2022 Geschrieben 14. November 2022 Sowas kannst halt auch selber bauen... passend für eure Löcher und so das es nicht rausfallen kann. An sich ist des ja auch nur ein Eisen mit einem loch wo die Kette drinhängt. Brauchst halt unten etwas platz um es wieder rauszufummeln, aber den brauchte man beim Holz ja auch. Zitieren
SirDigger 2.263 Geschrieben 14. November 2022 Geschrieben 14. November 2022 (bearbeitet) Was du halt noch machen kannst (vorausgesetzt man kommt von oben noch ran) Da wo die Platte landet und die Löcher sind .. loch unten drunter machen.. Schaube mit Inbus auf der Gewindeseite verwenden unten halt ne Mutter/Scheibe aufsetzen Auf den Gewindestift eine Öse Aufschrauben, diese nach dem EInhub entfernen, und die schraube nach unten drehen und im Loch belassen. bearbeitet 14. November 2022 von SirDigger Zitieren
atlas-spezi 140 Geschrieben 14. November 2022 Geschrieben 14. November 2022 Ach wie geil....kein zertifiziertes Holz....das ganze Land ist nur noch voll mit verrückten !!! (nicht du, Christoph!) ...Hat 50 jahre mit nem Stück Holz vermutlich bestens geklappt, aber nun, wo kein Stempel aufm Holz ist muss was her, was mindestens mehrere hundert Euro kostet !!!! 3 Zitieren
SirDigger 2.263 Geschrieben 14. November 2022 Geschrieben 14. November 2022 Auch wenn Ihr euch lustig macht, es gibt halt Situationen, da müssen die Sachen Nachweise haben. Im Brückenbau verwendest du keine Kanthölzer die nicht als Bauholz gekennzeichnet sind, In Hebesituationen, wenn Menschen involviert sind, oder die Bauteile auf der Scheibe teuer sind, ist die Frage von @Christoph_Gevollkommen berechtigt, eine Lösung zu suchen die sicher und nachvollziehbar zertifiziert ist. 3 Zitieren
RH6Fahrer 1.092 Geschrieben 14. November 2022 Geschrieben 14. November 2022 vor 2 Stunden, SirDigger schrieb: Auch wenn Ihr euch lustig macht, es gibt halt Situationen, da müssen die Sachen Nachweise haben. Im Brückenbau verwendest du keine Kanthölzer die nicht als Bauholz gekennzeichnet sind, In Hebesituationen, wenn Menschen involviert sind, oder die Bauteile auf der Scheibe teuer sind, ist die Frage von @Christoph_Gevollkommen berechtigt, eine Lösung zu suchen die sicher und nachvollziehbar zertifiziert ist. @atlas-spezihat aber auch schon ein bisschen recht. Der gesunde Menschenverstand ist uns teilweise schon aberzogen worden. @Christoph_GeWas sagt denn der Hersteller dazu, wie das Ding gehoben werden soll? Dieser muss sich darüber auch Gedanken machen und dies auch vernünftig umsetzen Zitieren
