Aka 1.805 Geschrieben 13. November 2022 Geschrieben 13. November 2022 (bearbeitet) vor 5 Stunden, Tayfun schrieb: ... Könnte eine dünne Gummimatte zwischen dem Erreger und dem Unterteil abhelfen? ... Wahrscheinlich nicht, aber auch sonst komplett kontraproduktiv... die Vibrationen vom Erreger sollen bei einer Rüttelplatte ja auf die Platte übertragen werden, da macht es keinen Sinn den Erreger von der Platte mit einer Gummimatte zu entkoppeln. Das einzige , was da meiner Meinung nach hilft ist eine stärkere Verschraubung, evtl. mit Schraubensicherung gesichert.. es liegt halt in der Sache der Natur, dass eine Rüttelplatte rüttelt und das ganze Gelumpe "irren", heftigen Vibrationen ausgesetzt ist. Wenn es konstruktiv möglich ist, würde ich komplett durch die Platte bohren, den Erreger mit Senkopfschrauben 2-3 Nummern stärker als die vorhandenen Verschraubungen -nur mal so was ich da so im Hinterkopf habe... M16, M18 M20, oder so- und die Köpfe der Senkkopfschrauben an der Unterseite der Platte verschweißen... u. wieder plan schleifen. bearbeitet 13. November 2022 von Aka 2 Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 13. November 2022 Geschrieben 13. November 2022 RA VI ja genau Urdeutsch nachdem sich China in unsere Häfen einkauft hat. Sei mir nicht böse aber kauf dir ein Qualitätsprodukt und du brauchst nicht basteln . mfg 2 Zitieren
Rookie 723 Geschrieben 13. November 2022 Geschrieben 13. November 2022 vor 13 Minuten, mertl99 schrieb: RA VI ja genau Urdeutsch nachdem sich China in unsere Häfen einkauft hat. Demnächst gibt es Platten von Grundig und Telefunken. Wer glaubt da steckt noch Qualität hinter ist selber schuld, ist schon ein schlaues Kerlchen der Chinamann 😇 1 Zitieren
RH6Fahrer 1.166 Geschrieben 13. November 2022 Geschrieben 13. November 2022 Zerleg das Ding, spann die Grundplatte auf eine Fräse und mach sie in der Auflage plan. Das gleiche machst du mit der Unwucht/Erreger. Dann das ganze mit neuen Schrauben und hochfester Schraubensicherung anziehen und es dürfte halten. Die Möglichkeit von AKA mit dem durchbohren und Senkkopfschrauben ist auch eine gute Idee. Hier würde ich an deiner Stelle zur Landmaschinenwerkstatt um die Ecke gehen und Pflugscharschrauben holen. 1 Zitieren
RH6Fahrer 1.166 Geschrieben 13. November 2022 Geschrieben 13. November 2022 vor 2 Stunden, Rookie schrieb: Bei den Bomag Platten ist nix verschraubt was den Erreger angeht, das ist alles hochwertig in Gussteile verpackt und massivst verschraubt. Denk einmal an die Zeit der Vibromax ATN6002 zurück. Da war der Erreger auch mit zig Schrauben an die Grundplatte geschraubt. Alle paar Jahre mussten die auch einmal getauscht werden. Ging auch bei der 900kg Platte gut😉 1 Zitieren
