Turmdrehkranfan 0 Geschrieben 19. August 2011 Geschrieben 19. August 2011 Das ist ein Potain GTMR 346 Zitieren
Kai 2 Geschrieben 20. August 2011 Geschrieben 20. August 2011 (bearbeitet) 336er hat vor der letzten Abspannstange am Ausleger nur 1 Auslegerteil und der 346er 2.Siehe >>>hier<<<Spät gesehen den Beitrag.... Der 346 hat im Gegensatz zum 336 noch einen weiteren (klappbaren) A-Bock hinten am Turmoberteil.Der 336 hat nur einen und der 331 hat hinen nur diese etwas herausstehende Rolle über die das Nackenseil bei Montage/Demontage läuft.Außerdem läuft das umgelenkte Nacken-Abspannseil beim 336 parallel zum Ausleger, beim 346 läuft dieses quer.Siehe hier...Dementsprechend ist der im Beitrag gezeigt GTMR ein 336.... Link zum BildDa müsste mir schon das Typenschild etwas anderes beweisen. Gruß...PS: Der Kran den Phil gerade gezeigt hat ist ein 346... auch hier gut zu erkennen sind die zwei A-Böcke... Edit2: Link hinzugefügt bearbeitet 20. August 2011 von Kai Zitieren
baggerphil 559 Geschrieben 20. August 2011 Geschrieben 20. August 2011 Vielen Dank für die ausführliche Erklärung Jetzt weiss ich endlich, worauf ich achten muss, um die verschiedenen Typen zu erkennen!Spät gesehen den Beitrag.... Der 346 hat im Gegensatz zum 336 noch einen weiteren (klappbaren) A-Bock hinten am Turmoberteil.Der 336 hat nur einen und der 331 hat hinen nur diese etwas herausstehende Rolle über die das Nackenseil bei Montage/Demontage läuft.Außerdem läuft das umgelenkte Nacken-Abspannseil beim 336 parallel zum Ausleger, beim 346 läuft dieses quer.Siehe hier...Dementsprechend ist der im Beitrag gezeigt GTMR ein 336.... Link zum BildDa müsste mir schon das Typenschild etwas anderes beweisen. Gruß...PS: Der Kran den Phil gerade gezeigt hat ist ein 346... auch hier gut zu erkennen sind die zwei A-Böcke... Edit2: Link hinzugefügt Zitieren
baggerphil 559 Geschrieben 20. August 2011 Geschrieben 20. August 2011 (bearbeitet) Das wäre dann laut obiger Erklärung ein GMTR 331 mit deutlich verkürztem Ausleger? bearbeitet 20. August 2011 von baggerphil Zitieren
baggerphil 559 Geschrieben 20. August 2011 Geschrieben 20. August 2011 (bearbeitet) Und dies müsste dann ein GMTR 336? Der hat ja unter dem Abspannbock gar nichts... Ich hatte da leider keine Zeit, einen Blick auf die Traglasttafel zu werfen, resp. sie ran zu zoomen bearbeitet 20. August 2011 von baggerphil Zitieren
